Kein Scheibenwischwasser
  • Hi zusammen,
    ich habe folgendes Problem und zwar kommt aus meinem Mini beim bedienen des Scheibenwischschalters kein Wasser aus beiden Düsen. Man hört zwar ,dass die Pumpe arbeitet,aber sonst passiert nichts weiter. Hat jemand vielleicht eine Idee,was es sein kann...?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Lg Sharon
    Wenn ich meine Augen verdrehe,kann ich meine Gedanken sehen
  • Kein Wischwasser im Behälter!!!!
    Ne Spass.
    Schau mal ob der Schlauch verstopft ist.
    Oder zieh den Schlauch an der Pumpe mal ab und lass von ner zweiten Person den Wischer bedienen, dann siehst ob da was aus der Pumpe kommt.
    Wenn da was kommt dann wird der Schlauch zu sein oder die Düsen.
    Gruß Daniel :cool:
  • Hat Dein Mini schon den Waschwasserbehälter hinten im Kofferraum? Dann nimm das Rückschlagventil raus, das unmittelbar hinter der Pumpe im Schlauch sitzt. Das ist bei meinen beiden Minis schuld an diesem Symptom gewesen. Kannst Du ohne weiteres rauslassen. Es dauert nur einen Moment länger, bis Wasser vorne kommt.
  • Danke für die schnellen Antworten. Hab die Drüsen abgenommen und mal richtig sauber gemacht.Jetzt funktioniert wieder alles.
    Mucha grazias Sharon
