    bei meinem MPI funktioniert der Blinker auf einmal nicht mehr.:confused:
    Schalter rastet ein, aber es gibt weder rechts noch links ein Signal.
    Sicherungen sind in Ordnung.
    Warnblinkanlage funktioniert einwandfrei!
    Was meint Ihr?
    Lord of Combe Martin
    Z.Zt. Rheinhessen
    Was meint Ihr?
    Warnblinkschalter
    Hebelarmatur
    Kabelbruch
    Metro
  • Vermutlich unterbricht der Warnblinklichtschalter den Stromkreis des Blinkers dauerhaft. Das soll er eigntlich nur tun, wenn der Warnblinker eingeschaltet ist. Schalte einige male kräftig den Warnblinklichschalter ein und aus, in der Hoffnung, daß die Korresionsschicht des Kontaktes damit durchgescheuert wird oder zerlegen den Schalter und reinige und konserviere ihn frisch.
    Kannst Du auch so testen, wenn Du die beiden hellgrünen/braunen (hoffentlich sind die Farben beim MPI auch so;)) Drähte am Warnblinklichtschalter miteinander, dann sollte der Blinker wieder tun.
