Hallo Leute,
Habe folgendes Problem: Habe an meinem MINI 1100ccm eine neue rc40 Auspuffanlage nen neuen Krümmer, ne neue vergaserbrücke und nen neuen Luftfilter von k&n verbaut. Hab auserdem die Vergasernadel gewechselt (passt alles zusammen habs bei andreas Hohls bestellt). Hab jetzt den Gasbowdenzug wieder drangehangen habe aber das Problem das selbst bei kleinster bewegung des Gashahns der motor stark hochtourt. Woran kann das liegen? muss ich noch irgendwas einstellen bzw kann so ein krasser Unterschied nur von der Vergasereinstellung herrühren? hab nen HS Vergaser.
Außerdem habe ich irgendwo eine art Zischen. Das fängt bei ca 4000touren an kommt das vom neuen Luftfilter oder irgendwas undicht? Außerdem drückt er irgendwie etwas Kühlwasser raus könnte aber einfach zuviel sein.
so viel Text aber ich hoffe auf eure Unterstüzung
grüße Chris
