....folgendes: habe mir vor kurzem verchromte Türgriffmulden besort jedoch stehe ich jetzt vor dem problem wie ich die montiere, sprich der außen Griff müsste ja erstmal weg!!! wie geht das...
nicht lachen, bein ein neuling
Montage Türgriffmulden.....
Einfach Verkleidung abbauen, Schraube auf der Innenseite lockern nicht rausschrauben dann die drei Schrauben am Fangschloß lockern etwas am Türgriff ziehen und die Mulde von oben und die Ausbuchtung schieben geht mit etwas gefummel ganz leicht dann wieder alles anziehen, Verkleidung anbriegen fertig.
Wer will kann auch noch etwas hinter die Mulde klemmen (Kratzschutz) ist aber nicht nötig..
...jaaaa also so in der art hatte ich mir das auch schon gedacht, aber was das mit der innenverkleidung angeht: ist die festgeklebt oder ähnliches, weil die bewegt sich kein stück und in einzellteilen wollte ich sich net raus nehmen
..zum türfalz hin bekomme ich denn griff ja ohne proble gelöst nur zur anderen richtung bewegt sich nix
und genau auf dieser Seite ist eine Schraube an die du nur rankommst wenn du die geklippste Innenverkleidung, Richtung Innenraum ziehst (natürlich Vorsichtig) dann die Folie die Feuchtigkeit abhalten soll auch abziehen dann kommst du an den Innenraum der Tür.
