Türen schließen nicht richtig
  • Bei meinem 98er Cooper schließen die Türen nicht 100 prozentig.
    Bei der Fahretür mekt man nur, dass es bei schneller Fahrt an der oberen hinteren Ecke zieht, aber die Beifahrertür steht etwa 2 mm auf, wenn sie ins Schloss gefallen ist. Wenn man sie von außen gegen die Dichtung drückt, schließt sie richtig ab.
    Kann man den Riegel an der B-Säule etwas weiter nach innen setzen, damit die Tür richtig schließt, bzw. den Rahmen an der Fahrertür nachbiegen, damit er an der Dichtung anliegt?
    In der Waschanlage hat der Mann mit dem Hochdruckreiniger neulich fast meine Freundin vom Beifahrersitz gepustet (die Tür war zu!)
    Sascha
    Gruß Sascha
    44:75:20:62:69:73:74:20:64:65:66:69:6e:69:74:69:76:20:65:69:6e:20:4e:65:72:64:21
  • Wenn Du die Türfalle (B-Säule) weiter nach innen stellst geht die Tür weiter ran. Alle anderen Einstellungen werden über das lösen der Türscharniere (A-Säule von vorn) gemacht.
