Ich hab mir vor kurzem nen Wohnwagen für den Mini gekauft.Jetzt hab ich folgendes problem,daß die Radlager sehr schnell verschleißen und anfangen zu heulen.Ich hab die Lager im Juli neu gemacht und jetzt fangen sie schon wieder an.(Und ja,ich habe sie mit 260NM angezogen,richtig eingefettet und die gelenke waren auch neu.)Jetzt meine frage.Gibt es irgendwelche anderen lager für nen Mini oder passen welche vom anderen Auto?Ich brauche irgentwas verstärktes.Kann mir einer helfen?
Radlager verschleiss zu hoch
Wo verschleissen die Radlager? Am Mini oder am Wohnwagen?
Und was heisst "richtig eingefettet"? -
Hinten oder Vorne ?
Wo verschleissen die Radlager? Am Mini oder am Wohnwagen?Und was heisst "richtig eingefettet"?
Ich denke nicht das der Wohnwagen Lenkbar ist, oder?
Hinten oder Vorne ?
Na, welche Achse hat wohl Gelenke? Sorry aber erst lesen dann schreiben! Ihr Schlaubeschlümpfe!!!!
Mini David: Ich denke das dein Hauptproblem nicht der Wohnwagen ist sondern die 13" von deinem Silverbullet. Ok, der Wohnwagen tut seinen teil auch dazu.
Welche Radlager hast Du verbaut ? .... probier mal die Vom Metro , da hab ich nur gute Erfahrungen mit gemacht .
Metro
.... Radlagertausch ist aber wie ne OP am offenen Bauch ! ... Dreck macht alles sofort zu Nichte !
Radlager von 2001
Fahrleistung mit Wohnwagen ca 12t ohne 25t
kein Verschleiß trotz 10ZollMatze
Vielleicht finden auch die Lagerschalen keinen festen Sitz mehr im Achsschenkel. Wenn Du alles richtig gemacht hast und alle Bauteile (Antriebswelle+Achschenkel) in Ordnung sind und Du nicht die billigsten Radlager aus Ebay hast, dann halten die auch definitiv länger.
Ich habe ähnliche Erfahrungen gamacht wie Du, aber bei mir lag es an meinem Unvermögen oder ich wollte es nicht glauben, nenne es wie Du willst, auf jeden Fall hatte ich erst Ruhe, als alle Bauteile wirklich in Ordnung waren. Mein Problem war, daß sich die Lagerschale (entfettet) im Achsschenkel mit den Fingern und etwas Kraft drehen ließ. Das war definitv zu locker!!!
Danke schlumpfine.
Also,die schalen sitzen straf drinne.Das,daß wie ne operation wie am offenen Bauch ist hab ich auch bedacht und meine Garage fast steriel gehalten.Die Radlager waren original teile von Rover.Da ich es leid bin irgentwelche Nachbauteile einzubauen die eh schnell wieder kaputt gehen.Und @Matzze,ich fahr nen Wohnwagen der etwas schwerer is wie deiner. -
Aber Danke euch.werd die mal vom Metro verbauen und mal sehen ob das was bringt.
Hast du Kugel- oder Kegelrollenlager montiert ?????
Max
Kugellager.
............. das kannst du vergessen .............
In der Vorderachse beim Scheibenbremsen-Mini haben Kugellager NIXS verloren (auuser ihr Leben) ....... da gehören Kegelrollenlager rein, zu beziehen bei den üblichen verdächtigen.
Selbst bei den alten Trommelbremsern (bis 84) wurde bei Breitreifen/Felgen auf Kegelrolle umgerüstet, weil die Kugellager schon mit 165/10 auf 5J überfordert sind. Das hat mit Wohnwagen/Anhängerbetrieb nichts zu tun.
Max
Dito.
Diese Kugellager gehören, neben den Achsträgern und den Motoren zu den wenigen brauchbaren Metro Teilen!
Pro Kugellager! Metroausführung.
dietmar
Zum Nachlesen der Diskussion: https://www.mini-forum.de/fahrwerk-12/ku…ager-45607.html
Danke euch.Werde Kegelrollen-lager verbauen.
Bin verwirrt über die letzten drei Beiträge
Bis später...
Ich fahre 7x13 ET -7 mit Metro Kugellagern. Habe keinerlei Probleme!
Jan
Bis später...
Wieso?
Kugelrollenlager sind die besten! Am besten die mit Schrägkugelrollen.:D
ohne Pro/Contra...
Wenn das eine nicht funktionier, würde ich auch mal das andere testen.
Veit -
Also,Kugellager hab ich die letzten beiden male verbaut und die gehen so nach ca 8000 km in die Bresche.Jetzt versuch ich die Schrägrollenlager vom Metro und mal sehen was nächstes Jahr passiert.Da der kleine jetzt im winterschlaf liegt und noch zum lackierer muss kann ich mir in ruhe gedanken machen wo ich die Sachen bestelle und wo ich die beste Qualität her bekomme.Dank nochmal an alle für eure Beiträge.
Jetzt bin ich abe völlig verwirrt
Sind Kugellager Lager jetzt beim Metro, oder beim Mini original drin ?
Wo finde ich Schrägrollenlager ??? -
