• Ich hab noch ein Britax Faltdach aus einem 88er Red Hot über. Alles was man benötigt ist dabei. Guter Zustand.
    Bei Abholung hätte ich auch noch die Dachhaut anzubieten. Einfach auf das Dach auflegen, und das Loch anzeichenen. Dann hat man das Loch an derselben Stelle wie vom Werk.
    Geht aber natürlich mit nem bisschen Aufwand auch ohne!
    Abzugeben für 150eu.
    Pascal
  • ...das wäre doch was!!
    hallo pascal,
    ich hätte interesse, wenn es dieselben maße hat wie in meinem mini verbaut (88 x 88cm), also als ersatzteilträger....
    wichtig für mich wären folgende punkte:
    - abmaße des daches (im geschlossenen zustand länge x breite)
    - zustand der gleitschienen
    - zustand des windabweisers
    - material außen "kunstleder" schwarz, innen helles velours
    über den preis lässt sich noch reden?
    danke für eine info!
  • Pasches !
    Wenn es ein Mechanisches Dach ist dann kaufe Sie Blind an.
    Bitte um kontakt !
  • hallo pascal,
    danke für deine pn, nur leider ist dein postfach voll, somit hier meine antwort.
    offensichtlich ist es ein faltdach älterer bauart, als in meinem mini verbaut.
    ich suche jedoch exakt das gleiche dach nochmal.
    von daher dürfen die anderen interessenten zum zuge kommen;)
    herzlichen dank für deine mühe!!;)
  • So, das Postpach ist wieder leer :)
    Ja wie gesagt, ists aus einem 88er Mini. Kann schon sein dass es da verschiedene gab!
    Pascal
  • ... eine PN :)
    Das Dach ist doch noch in Ordnung, gelle?
    Also dicht, kaum verzogen usw.
    Welche Farbe hat denn das Dach?
    Grüßle
    Thomas
  • Hallo Thomas!
    Ja das Dach ist in Ordnung!
    Verzogen ist es gar nicht! Der Rahmen besteht eben aus vier
    Schienen(vorne,hinten,rechts,links) Die ineinander gesteckt werden. Von den steckverbindern, die immer doppelt ausgeführt sind, sind irgendwo zwei stück abgebrochen. das macht jedoch gar nix, denn die schienen werden so wie so noch direkt mit dem Dach verschraubt. Eingebaut macht das also sicher kein Problem.
    Das Dach ist aussen schwarz und innen hell, also beige oder weiß. Den himmel mit ausschnitt hab ich auch noch, ist aber keine Schönheit, aber eine vorlage um einen neuen zuzuschneiden. Ist mit dabei.
    Genau wie die Dachhaut des geschlachteten Minis. Vorrausgesetzt du holst es persönlich ab. Diese kannst du einfach auf dein Dach legen und das Loch anzeichnen.
    Achja, und Dicht ist es auf jeden Fall! Also nicht geflickt oder ähnliches!
    Ich hänge noch ein Paar Bilder an, die aber nicht so aussagekräftig und mit dem Handy gemacht sind ;)
    Pascal
