• Hallo Liebhaber,
    Wenn ich vorwaerts fahre und anschliessend den rueckwaertsgang einlege hoere ich ein leichtes vielleicht verschieben des forderen chassis.
    Ich hab die befestigungsschrauben schon gecheckt alle fest.
    Ebenso wenn ich gaenge wechsle und auskupple dann will der wagen immer kurz nach rechts ziehen ebenso wenn ich bremse.
    Bitte hilf mir einer
    Vielen dank phillip
  • 1. gang einlegen und am ventildeckel "wackeln"...motor fest oder lose?
    2. motorhaube auf und durchs fenster lenken, bewegt sich der rahmen viel?
    ein bisschen ist normal
    Max
  • Wie der Vorredner bereits schrieb zudem,
    Fahrzeug aufbocken und Radaufhängung mal checken bzw checken lassen wenn selbst kein Plan hat.
    Fahrzeug auf jeden Fall stehen lassen bis die Ursache bekannt und vor allem, behoben ist!!
    Sonst zieht es irgendwann nicht mehr nach rechts sondern geht mich einem schönen Knack gleich in den Graben!!
  • hab dei knochengummis schon ausgewechselt sind von unten auch gummi halterungen und wenn ja wo sind sie? ich werde spaeter versuchen nochmal alles zu checken
    Vielen dank phillip
