• Hallo, bei meinem aktuellen (roten) MINI ist die Kopfstütze Fahrerseite nicht mehr so doll.
    Die wackelt oben in der Verbindung Ovalrohr/ Polster.
    Jetzt will ich die Kopfstütze ersetzen. Doch wie geht die aus dem Sitz? Ich will die komplett herausziehen und durch eine andere ersetzen.
    Da gibt es bestimmt einen Trick, wer kennt den und verrät den?
    Vielen Dank im voraus und Gruß aus Mainz René
  • einfach mit sehr viel schwung nach ober rausreissen
    da ist ein kleiner federhacken auf dem rohr über das es hinweggezogen werden muß
    Gruß Peter
  • habe ich schon versucht aber bekomme die kopfstütze nicht ab
    bitte um weiter hilfe
    gruß chris
  • ...ging bei mir auch nicht...
    In dem Rohr der Kopfstütze ist ein Bleck mit "Widerhaken", das rastet beidseits aus und blockiert das herausziehen. Meines Erachtens müßte man im seitlichen Teil des Rohrs BEIDSEITS einen dünnen Blechstreifen einschieben und es dann versuchen.
    Aus einem alten Sitz habe die Kopfstütze mit Schrott-Peters Tipp rausbekommen, da war aber bestimmt vorher schon jemand (unsachgemäß) zugange.
    Aus dem "guten" Sitz ging sie nicht raus. Der Sitz wurde durch einen Recaro ersetzt.
    Gruß aus Mainz René
