mein kleiner läuft auf Standgas ganz schön.
Wenn ich Gas gebe vibriert das ganze Auto.
Motor ist richtig eingestellt!
Kann mir da jemand weiterhelfen.
Danke im voraus
Martin
Danke im voraus
Martin
könntest Du Dein Profil mal ausfüllen? "Kleiner" kann alles an Mini-Modellen sein.
Was ist das für ein "Kleiner"?
Type, Model, Limo, Cabrio, Maschine, Umbauten, Aufhängung Hydro oder trocken etc.?:D
Vielleicht hat es eine ganz einfache Ursache (aber ohne weitere Info natürlich unmöglich zu beurteilen).
Bei mir war es die Motorhaube, die bei bestimmten Umdrehungen gerappelt hat wie bescheuert.
Gummipfropfen zwischen Haube und oberen Kühlergrillrahmen geklebt: Rappeln weg.
es ist ein 850er BJ 76 aber jetzt mit einem 1100er mit dem Stage 2 Kit von http://www.minisport.com.
Mit vibrieren meine ich, das beim Gas geben die ganze Karoserie zittert.
Martin
... die Schwungscheibe hängt daneben .......
Was war den alles auseinander um den Stage 2-Kit zu montieren ?????
Entweder die Kiste läuft nur auf 2 - 3 Zylindern, oder es liegt ´ne massive Unwucht im Kurbeltrieb vor.
Max
ich habe gestern die Motorbefestigungen (original Rover) gewechselt.
Das vibrieren ist fast weg. Nur wenn ich vom Gas gehe ist noch was zu spühren.
Bringt die Abstrebung unten beim Getriebe zum Hilfsrahmen was?
Martin
