habe heute mal am Ölmessstab meine Nase ran gehalten, und bin der Meinung dass das Öl nach Abgase bzw. Benzin riecht.
Bedeutet das was schlimmeres ?
kommt drauf an:
wenn Du viel Kurzstrecken gefahren bist ist der Geruch normal. Bei kalten Temperaturen wird immer etwas Benzin ins Öl eingetragen. Bei hohen Temperaturen verdunstet dieser Anteil normalerweise wieder.
Wenn Du ausschliesslich lange Strecken und flott gefahren bist, ist es eher ein Zeichen von Verschleiss der Liner und oder Kolbenringe.
Ein bischen Nasenfaktor ist aber auch dabei. Manch einem würde gar nicht auffallen was ein anderer als Sprit erschnüffelt...
Such Dir was raus.
Volker
Hab ne feine Nase
Wird eher kurzstrecke gefahren (2x ~18km am Tag, wenn das als kurzstrecke Zählt), und Frauentypisch nicht sehr flott und frühes hochschalten.
Wenn es die Kolbenringe wären, erkennt man das dann sonst noch irgendwie?
ZitatWenn es die Kolbenringe wären, erkennt man das dann sonst noch irgendwie?
- blauer Qualm aus dem Auspuff in jeder Lebenslage
- Ölverbrauch jenseits von gut und böse
man kann allerdings in alles irgendwelche Horrorszenarien hineininterpretieren. Deshalb: wenn der Motor normal läuft und nicht auffäliig ist, ist doch alles in Butter.
Und wenn Du wohlriechendes Öl willst, dann fährst Du eben mal eine längere Strecke Autobahn und wärmst dabei den Motor mal auf. Das tut ihm auch mal gut, wenn er sonst tagein/tagaus nur so "lala" über die Landstrasse und in der Stadt herumkutschiert.
Danach gibt es allerdings schon den nächsten Grund zur Panik: das Benzin wird aus dem Öl verdampft sein und der Motor einen "Horrorölverbrauch" an den Tag gelegt haben...
Verdammt
