stoßdämpfereinstellung li/re
  • tach!
    mini hängt ja bekanntlich miz der zeit links, weil dort mehr gewicht durch fahrer und tank.
    stellt ihr eure stoßdämpfer wegen links mehr gewicht links auch härter ein, oder auf beiden seiten gleich? oder vielleicht diagonal verteilt? weiß der kukuck.
    würd mich ma interessieren, ob wer ausprobiert hat.
    habe stoßdämpfer von gaz. welche einstellung fahrt ihr?
    benni
  • Och, das wird wohl kaum auffallen bei den Stossdämpfern.
    Das Gewicht halten ja die Gummis und nicht die Dämpfer, wenn du ein höhenverstellbahres Fahrwerk hast dann ist klar das man das links Überhängen wieder richtig einstellen kann.
    Wegen der Härteinstellung würd ich nach deinen Geschmack machen. Einfach mal probieren!
  • Hi,
    bei härteverstellbaren Sotßdämpfern wird vorne immer härter eingestellt als hinten, da die vorderen mehr Gewicht durch den Motor verarbeiten müssen. Vorne ca. 2 - 3 mal härter als hinten.
    Links und rechts sollten die dämpfer gleichhart eingestellt werden.
    mfg Petar
