• Hy, hab da mal ne superbescheuerte Frage.
    Ist das normal das der Mini die ganze Zeit nach Abgasen riecht?
    Kann bei der Fahrt das Fenster garnicht aufmachen da es so dermassen nach Abgasen riecht das man denkt der Auspuff ist neben dem Fenster angebracht!
    Ist das normal?Kriegst ja voll die Koppschmerzen von,
    N Duftbaum in den Motorraum zu legen wäre wohl nicht die richtige Lösung!
    Gibts da ne andere Lösung?
    Apfelkuchen hält sich länger frisch, wenn man Ihn später backt
  • ne ist nicht normal.
    am besten mal auf die hebebühne nehmen und gucken ob der auspuff undicht ist, auch schonmal im motorraum gucken ob man da irgendwo sieht das der auspuff russ-flecken hat.
  • ... greif dir ´nen Helfer und einen nassen Lappen ......
    Der Helfer hält bei laufendem Motor mit dem Lappen das Endrohr zu ...... und du kannst lauschen/suchen wo die Abgase überall rausblasen/zischen ......
    Wenn die Anlage (wider erwarten) dicht sein sollte, ist bei Auspuff mit Mittel-Endrohr eine neue Dichtung für den Kofferraumdeckel fällig.
    Max
  • Krümmer nicht vergessen zu untersuchen! ;)
    Gruß MarCus
    .... wird es rauspfeifen, wenn man hinten zuhält ......
    Tja.... und ehe man es sich versieht, wird man zum Zuhälter.
    Max
