Motor zieht schlecht bei Vollgas
  • Was mir schon seit geraumer Zeit auffällt:
    Wenn ich auf der Autobahn fahre, und dann über 100kmH weiter Beschleunige dann zieht der Mini mit Vollgas schlechter als wenn ich das Gas nicht ganz durchdrücke.
    Mein Verdacht ist der offene K&N Filter.
    Läuft der wohl besser mit KN Filter Einsatz im Orikasten?
  • hi...hast du mal geguckt ob deine unterdruckschläuche i.o sind??hatte in etwa das gleiche problem bei meinem spi.ist als wenn jemand hinten fest hält...
    machst du dass nochmal mache ich aus deinen ohren nen wäschetrockner...:tongue:
  • Der Fehler oder kein Fehler kann überall stecken.
    So etwas kann man nur effektiv finden, wenn man systematisch vorgeht:
    -Motorinspektion
    -Kompression messen
    -Fehlerspeicher auslesen
    Dann prüfen ob der Motor unter Volllast genügend Gemisch produziert.
  • das stimmt natürlich.aber ich geh erstmal zu den leichten sachen die ich auch selber machen kann.wenn es dann nicht hin haut gehe ich zu den sachen die dann auch ins geld gehen...
  • Es wird muß kein anderer Fehler außer einer zu geringen Volllastanreicherung vorliegen. Aber es macht keinen Sinn daran etwas zu ändern, wenn vorher nicht überprüft wurde ob alles andere OK ist.
    Eine Motorinspektion kostet fast nix außer ein wenig Arbeit.
    Ist übrigens alle 10tkm eh fällig.
  • Motorinspektion incl. Ventile einstellen wurde vor 1000km gemacht...
    Werde nochmal alle Unterdruckschläuche prüfen
