• Baujahr:1987
    Modell / Sondermodell:Mayfair
    Laufleistung km:89000
    TÜV / AU:-
    Motor / PS:41
    Farbe:blau
    Standort PLZ:34320 Söhrewald
    Preisvorstellung:Festpreis 800Euro
    Biete hier einen Mini Mayfair Ez.87 mit 986ccm Motor. Er steht mittlerweile schon 3Jahre und lief auch solange nicht mehr aber bis zur Stillegung lief er A und hatte damals neuen Tüv bekommen. Wurde damals wegen Neulackierung stillgelegt. Muss das Projekt welches ich selbst so übernommen habe leider aus Zeitgründen aufgeben. Der Mini ist oben rum komplett geschweißt und der Rost ist behandelt. Er ist Grundiert und eigentlich fast fertig zum Lackieren. Es sollte unten rum noch etwas getan werden im Bereich Schweller. Die Schweller sind allerdings auch geschweißt wurden. Anstatt der Original Bleche wurden dickere Eingesetzt. Hohlraumversiegelt ist er auch Teilweise. Alle Blechteile wie Beide Türen, Motorhaube, Heckdeckel sind Rostfrei. Stoßstangen sind ohne dellen und haben noch sehr schönen Chrom. Auf den 12Zoll Alufelgen sind noch sehr gute Winterreifen. Zu dem Mini gibt es alle für den Zusammenbau benötigten Teile, Absolut alles vorhanden. Somit gibt es hier einen kompletten Mini mit allen Teilen und vielen Neuteilen welche schon verbaut sind wie Bremsscheiben und belege vorne, Bremsbelege hinten, Bremszylinder hinten, Ölwechsel, Zündkerzen, Radlager vorne, Traggelenke vorne, Antriebsmanschetten, Lenkköpfe. Verbaut und eingetragen ist ein Fächerkrümmer. An Extras gibt es zwei getönte Heckscheiben+Glasdach in Chromolux vom Profi gemacht. Weiße Heckleuchten, weiße Frontblinker, fast neue Frontscheinwerfer, Neue Chrom Keder. Chromtürgriffe, Chrom Heckgriff, Mini Emblem Neu.
    Zu dem Fahrzeug gibt es noch eine menge Teile wie z.B.
    1. 5x12Zoll Stahlfelgen mit Reifen
    2. 4Weitere Türen "allerdings mit Rost" 2Löcher
    3. 2xFrontscheiben
    4. 2xHeckscheiben
    5. 4xSeitenscheiben
    6. 1xAuspuff
    7. 1x 998ccm Motor
    8. 2xLüftungskasten
    9. 2xStoßstangen
    10. 1xHeckdeckel
    11. 1xMotorhaube
    12. 1xSitzausstattung
    13. 4stück schwarze Türpappen
    14. Teppich blau
    15. Tank
    16. Kühler
    17. Türscheibe
    18. Armaturenbrett blau
    19. 2xLenkrad
    20. Aussenspiegel
    21. 3xAntriebswelle
    22. Trommelbremsen mit aufnahme vorne
    23. lenkgetriebe
    24. Scheinwerfer
    25. Lenkstock mit blinkerhebel
    26. Rückleuchten
    27. großer Karton mit Schrauben + jede menge schrauben und Kleinteile......
    Bilder gibt es unter: http://emmy-chris.skyrock.com/5.html
    Mit ein wenig Arbeit und nem schmalen Euro ist der Mini schon bald wieder Fahrbereit.
  • Ein Karton ist noch aufgetaucht mit Vergaßer, Zündspule, Kühlerschläuchen kleinteilen wie Innenspiegel, Türgriffe innen, Lüftungsschalter, Fensterkurbeln, Türdichtungen usw. den gibt es natürlcih dazu!
