Kurze Frage zum Armaturenbrett
  • Hi liebe Gemeinde
    da ich gerade dabei bin meinen Mini zu restaurieren, habe ich zwei kurze Fragen zum Armaturenbrett.
    1- Habe das komische zweigeteilte Brett, wollte jetzt wie hier im Forum beschrieben eins bauen welches dann geschlossen ist, jetzt die Frage wie kann man das denn zwischen den oberen und unteren Teil des Armaturenbretts befestigen?
    2- Will dann auch Zusatzarmaturen einbauen fuer Oeldruck und so. Kann man da die handelsueblichen nehmen oder braucht man fuer den Mini wieder ein Spezialmass.
    Danke fuer eventuelle Tipps!!!!
  • siehe da;
    https://www.mini-forum.de/interieur-hifi…rett-46146.html
    etwas nach unten rollen. In dem Gesamtbeitrag ist die Befestigung insgesamt gut beschrieben. Je nachdem was Du für Instrumente einbaust, benötigst Du für Öltemperatur (geht dann über den Ölmessstab), Öldruck udn Wassertemperatur entsprechende Geber, die hat jeder Gerätehersteller unterschiedlich. Da also vorher schlau machen. Für Uhr, Volt/ Amperemeter benötigst Du keine Geber.
    Gruß aus Mainz René
