Licht geht, Licht geht nicht..
  • hi,
    habe vor einiger zeit einen neuen lichtschalter (kipphebel) eingebaut,
    da der alte kaputt war. lief auch alles super..bis heute.
    wenn ich den hebel nun kippe, geht das licht manchmal an, manchmal nicht,
    hab das ding ausgebaut, keine "böse" lötstelle zu sehen.kurzschluss,
    oder ist eine sicherung die ursache? ein marodes kabel?
    da man sich auf das licht schon verlassen sollen könnte, bitte tips,
    will nicht schon wieder mit gezogenem fernlichthebel nach hause fahren...
  • Wenn das Fernlicht zuverlässig funzt kann es nicht am Lichtschalter liegen: Der Strom geht vom Sicherungskasten (braun, Dauerplus) an den Lichtschalter und von dort (blau) zum Lenkstockhebel, dort wird er zum Abblendlicht (blau-rot) (ab späte SPi über ein Relais) oder Fernlicht (blau-weiß) geschaltet. Prüfe mal die Steckverbindungen der genannten Kabel hinter der Traverse im Bereich Motorhaubenschließe, wahrscheinlich liegt der Fehler dort, alles reinigen und mit Polfett wieder zusammensetzen.
    Klaus
