Viele Teile müssen weg!
  • 2x Querlenker unten, std.
    1x Lima, 55A, std.
    2x Heizungszüge, 1x Vergaser und 1 neuer SPI Zug
    1x Chokezug Inno mit festem Innenzug für Umbau auf Weber
    1x Einstiegsleiste Edelstahl, nur Fahrerseite, Aufschrift "Cooper"
    1x Bosch Ölfilter incl. 2 neuer Dichtringe
    1x Anlasser A+
    1x Kupplungsschlauch neu
    1x E-Lüfter, SPI
    1x OT-Geber SPI
    1x Tankentlüftungsventil SPI
    1x Tankentlüftungsbehälter SPI
    1x Bremse 8,4", Sättel gängig, gute Scheiben, Radflansche, Spritzschutzbleche, keine Beläge
    1x Spritzschutz vorne
    1x Schaltgestänge
    1x Luftfiltergehäuse 1000er incl. gutem Einsatz
    1x Riemenscheibe WaPu
    1x Schalthebel incl. Knauf in Ulmenwurzel
    2x Lüfterrad plastik gelb
    1x Kupplungsnehmerzylinder incl. Halteblech
    1x Tachowelle für Linkstacho
    1x Lenkstockschalter 76-96
    4x Synchronringe 22G2033 NEU!
    1x Verteiler 65D für SPI
    2x Satz Zündkabel incl Kappen
    1x Kupplungsdeckel Verto
    1x Zündspule Bosch blau
    1x Instrumentenhalter Smith 3er
    1x Vergaser HS4 vom 1000er
    2x original Lausprecher Heckablage
    1x 4.5x12 original Minilite Reserverad, nie montiert. Keine Macken, keine Kratzer
    1x Paar hintere Ausstellfenster grün getönt
    1x Heizung Schläuche von rechts, mäßiger Zustand aber dicht, zum ausschlachten
    1x Heizung Schläuche von links, guter Zustand, Lüfter geht und dicht
    1x Schaltgestänge guter Zustand, mit Rückwärtsgangschalter
  • 1x Lenksäule komplett 1976-1996, guter Zustand mit 2 Zündschlüsseln und Nabe für Sportlenkrad (Momo oder Raid!) und Tieferlegung
    1x Kurbelgehäuseentlüftungsfilter K&N, mit Schlauch und Y-Stück
    1x Lenksäulentieferlegung
    1x Anlasser A+, funktioniert einwandfrei
    1x Lenksäulenverkleidung 76-96, guter Zustand, nix abgebrochen oder verkratzt
    1x E-Lüfter SPI, funktioniert einwandfrei
    2x Tacho Nippon-Seiki bis 180km/h einmal schwarz, einmal grün, guter Zustand
    Anfragen bitte per PN. Preise sind alle VHS. Brauche Platz, daher billig aber nicht umsonst.
  • Interessiere mich für das Luftfiltergehäuse gibts da Pics von und was willst du dafür haben und was fürn Filter ist drin
    Und dann wollte ich noch wissen was du für die Instrumente haben willst ANtwort gerne per PN
    Gruß´Kevin
    Mini ist Rostanfällig und ein teures hobby!!! Aber Mini ist geil!!!:eek:
