Hilfsrahmen Unterschiede???
  • Hallo
    Bin gerade dabei mir einen gebrauchten Hilfsrahmen zu "besorgen" um den meinen im Winter zu wechseln... Meine Frage: Gibt es da Unterschiede?
    Hab einen aus einem 90er Checkmate 1000er angeboten bekommen. Passt der in meinen 91er Vergaser Cooper oder gibt es da Unterschiede?
    Vielen Dank für die Auskunft
    Mini Cooper 1,3 Vergaser 1991
    Rrrrrrrrracing green :eek:
  • Merci.... Emmer nees fein Hellef vun engem Letzebuerger ze kreien ;)
    Du hues net zoufelleg een doheem leien? Bis op Schieren sin et nemmen 10 kilometer ;)
  • die rahmen von vergaser cooper und 1000er sind unterschiedlich , beim vergaser cooper sitzt der motor ein paar cm weiter vorne .
    zur not würde der rahmen vom 1000er zwar passen, das wird dann aber zwischen vergaser und spritzwand recht eng .
  • ...denn ab vergaser-cooper aufwärts sitzt der motor weiter vorn im rahmen, was bei einem 1000er von 1990 nicht der fall ist...
    soll es denn ein vorderer rahmen sein?
    es werden doch eher die hinteren rahmen gewechselt aufgrund von rostverfall?!
    edith: zu langsam aber naja.....
    gruss andy
  • ab vergaser-cooper aufwärts sitzt der motor weiter vorn im rahmen
    Man könnte doch dann auch einen 1000-er Rahmen nehmen, vom alten Rahmen die Position der Löcher für die Motorbefestigung abnehmen und im neuen Rahmen entsprechend bohren? Spricht da etwas dagegen?
  • OK, dann passt dieser Rahmen also net...
    Werde ihn wechseln da der andere verzogen ist. Hab den Wagen vor rund 3 Monaten verkauft, nur leider wurde mir der Unfallschaden verschwiegen... Jetzt zieht der Wagen halt nach links (Tat er bei der Testfahrt net, da waren 145er Winterschlappen drauf, jetzt mit 165 siehts anders aus) und der linke Silentblock steht stark unter Spannung. Es ist mir schon einer gerissen). Hilfsrahmen ist vorne total verzogen... Hätte ich eigentlich sehn müssen, aber als Mini-Anfänger....
  • ....geschrieben, dass es nicht passt?
    es ist ein unterschied, den man vor dem kauf kennen sollte;)
    den rahmen nachzuarbeiten sollte wohl kein problem sein!;):rolleyes:
    gruss andy
  • Dachte daß erst beim MPi der Motor weiter vorn sitzt, oder sitzt er weiter hinten wegen dem Kühler ?!?!
    Seid ihr sicher daß die Löcher weiter vorne gebohrt sind oder ist nur der Motorknochen unterschiedlich lang ?
    patrick
    Nein, hab keinen übrig, aber wenn der Rahmen schon verzogen ist würd ich mal den Vorderteil der Karosserie und den Boden überprüfen, nicht daß da noch mehr krumm ist.
  • Seid ihr sicher daß die Löcher weiter vorne gebohrt sind oder ist nur der Motorknochen unterschiedlich lang ?
    ...sssischer!!!!:D;):soupson:
    gruss andy
    jepp
    nicht nur aber auch ;)
    EDIT: mist, diesmal war ich zu langsam
