Thema "Probefahrt"
war wohl nicht so toll wenn du so früh schon wieder im internet bist
Thema "Probefahrt"
Ach... "is Wetter" und dank der vielen Signalanlagen ist für den reibungsvollen Verkehrsfluss gesorgt und man wird klatschnass
aso, falsch angezogen
...ne keine Ablauflöcher
so wieder da. gleich mal schlüssel abholen
Schlüssel?
Der steckt... und der Mini steht laufend (wenn noch Sprit im Tank) vor der Tiefgarage
:p
hihi
endlich war mal wieder wetter.
machte nach dem urlaub richtig laune mit funktionierendem getriebe
und es bremst wieder richtig. jetzt mit stehendem hbz ohne bkv und ohne reg-ventil (vorne 4-pot 10" und hinten kleine radbremszyl.)
und dieser raum der da im motorraum entsteht. vielleicht doch noch zum winter wasser-llk??
aber erst mal auf e85 umrüsten. birgt ja auch noch potential
Olli
das mit dem rechts und links üben wir nochmal
zum glück war der stellplatz nicht vermietet
jense: ja ja ja das andere rechts
war noch etwas verwirrt... wegen mit ohne Dach ...
achja... ampopo laune:
[YOUTUBE]
...drückt aber auch der Apparat mein Nacken hat sich jetzt langsam wieder eingerenkt (war völlig tiefenentspannt mit dem Rover 115 unterwegs :D)
:thumpsup:
Was fuer ein Bremssystem steckt denn im Mini ?
HBZ Rover 114, vorne 4pot Alu innenbelueftet 7,9", hinten Alutrommel ?
140PS mit Kompressor eingetragen ? (Chance auf gruene Plakette ?)
Nette Sache das Ganze. :thumpsup:
hbz vom mini (gelbes band) 4 pot alu 7,5" innenbelüftet und hinten normale trommeln mit kleineren rbz
kleines update:
fahrwerk versucht einzustellen. linke zugstrebe muss auch gekürzt werden.
nachlauf ließ sich nur bis 3 grad einstellen. dann war ende gelände äh gewinde.
auf der rückfahrt mal bei 80 voll in die eisen gegangen. da kam das heck doch leicht nach vorn. folglich:
bremse überbremst an der HA. werd ein bremsdruckminderer doch wohl einbauen müssen.
bis denne
ist wohl gerade die Zeit des Verteilersterbens. meiner macht auch Mucken.
Drehzahlmesser spinnt und schlagartig setzt bei 5000 manchmal die zündung aus.
aber der olli bringt morgen einen ersatz mit.
bremsdruckminderer gestern zerlegt, morgen wird er gestrahlt, verzinkt und dann eingebaut.
bis denne
Oh Hurra, dann mal sehen was so ein D16 mit Fächer 4/10tel geplantem Kopf raushaut :D:D:D
Ich werf dann mal nen Verteiler ins Gepäckabteil
Und grill noch ne m18x1.5er Mutter ans hosenrohr
Bis morje
[YOUTUBE]
Na der hält doch auch am Berg die Geschwindigkeit
so knappe 142PS und 150NM... wobei in einem 2 Run (ohne den langen Schnorchel -> Luffi) festgestellt wurde, das eine beruhigte Ansaugluft doch eine Menge potential hat.
Die Leistungskurve (mit Filter /schnorchel) brachte eine saubere Kuve (ohne Durchhänger) zum Vorschein.
Die Leistungskurve (ohne Filter) brachte 2 aneinandergereihte "Hängematten" mit sich
Spitzenleistung im Prinzip gleich. Der Krach ist ohne Filter kaum mit Gehörschutz zu ertragen!
Ich denke mit etwas Steuergerät chippen (aufm Prüfstand in einer nächsten Session) sollte das Ansprechverhalten u.a. noch optimiert werden.
Ansonsten läuft der Bock schon ganz nett.
Danke Jense, das war spassig
Dann hau mal noch ein paar Daten mehr aus dem Ärmel!
drosselklappe?
Nocken?
KAt?
Wieviel geplant?
Zylikopf bearbeitet?
Afterburner:
...graues Modell! :p
Ach ne die anderen Daten:
-D16z5 (81tkm, neu gelagert, gehohnt, neue Ringe)
-0,4mm geplanter Kopf
-Nocken STD
-DK STD
-4-2-1 Fächerkrümmer
-200Zeller Metallkat
-63,5
-Raptor Endtopf
Ansaugschnorchel ist auf die Schnelle aus einem "Luftschnorchel" Mini Radkasten linke Seite mit 8,99€ Super Power Mega Luftfilter
Luftfilterkasten ist quasi der rechte Kotflügel.
Grad noch ne Runde gedreht... ich denke ein wenig Luft ist da noch, bzw. zu viel Luft, zu wenig Sprit (ein Zeichen das nicht mehr nachgeregelt werden kann
Müssen wir noch mal bei.
PS: Endrohr ist Edelstahl poliert
Oli: Wäre doch auch mal interessant zu wissen wie der B-Mann damit umgeht, gibt es da nix neues!?
@pepp1: ... ne nix neues hier, keine Zeit für mein Projekt. Ausser ein paar Türen am Gerät und einer Drehmomentstütze.
PS: hast du dein Fahrwerk noch mal justiert an der VA, Thema Nachlauf?
Seh ich da schwarzverchromte Teile?
CHPH: .. an dem "grauen" Vehikel ist alles in Schwarz foliert.
An meinem Van habe ich auch nichts "unter der Hand" verchromen lassen :p
