    ich habe den Zündverteiler aus meinem 850er ausgebaut und wollte ihn in meinen 1100er einbauen.
    Beim 850er war da ein Distanzstück eingebaut, welches ich beim 1100er nicht brauche.
    Wenn ich den Verteiler in den 1100er einbaue, schaut der O-Ring noch 1cm vom Motor raus.
    Nun meine Frage, past die Zündung überhaupt. Es ist eine Lucas 45D4.
    Ich bitte um hilfe!
    Martin
  • servus, #
    was für ein Distanzstück ?
    Der O-Ring muß rein und darf nicht rausstehen, da er sonst seine Aufgabe nicht erfüllen kann.
    Dreh die Welle mal um 180° und schau ob es dann passt.
    hab gerade mal bei Allbrit geschaut thereotisch musste er passen aber wenn der O ring noch ca 1 cm raussteht dann kan die Welle maximal 1-2 cm im Block stecken korrekt ?
    da ist dann etwas faul
  • Sieht ganz danach aus, als ob der 1100er ein A+ Block wäre und der 850iger ein A-.
    Du brauchst also einen A+ Verteiler.
    Am besten mal ein Bild posten.
    HTH
    Uwe
    Mini Center Holicka
    65554 Limburg
    Schulstr. 19
