Bitte um Hilfe!! Kühlwasser zu heiss!!
  • Hallo Mini-Freunde!
    Nun fahre ich meinen Mini schon 10 Jahre, doch seit kurzem habe ich folgendes Problem:
    immer wenn ich länger als 20km auf der Autobahn fahre, steigt die Temeratur des Kühlwassers in der roten Bereich und
    ich muss die Heiziung auf volle Pulle anmachen,
    damit die Temepartur wieder in den normalen Bereich absinkt.
    Dieses Phänomen tritt NUR wenn ich auf die Autobahn un damit schneller fahre >100km/h
    In der Stadt ist alles ist Ordnung.
    Was ist noch zu sagen:
    -Der Lüfter dreht.
    -Thermostat habe ich rausgebaut, trotzdem wird das Kühlwasser zu heiss
    -Wärmetauscher wurde vor 2 Jahren getauscht
    -Kühlwasser ist genügend drin
    -kein Öl im Kühlwasser
    -keine weissen Wolken am Auspuff zu sehen
    -auch keine Bläschen etc.
    Kann mir jemand helfen oder hat(te) das selbe Problem?
    Würde mich riesig freuen, bin ratlos!;)
    Tippe auf Wasserpumpe oder Kühler!?:confused:
    Dankeschön & beste Grüße aus Hannover
    Mason
  • Wenn der Lüfter über den Keilriemen läuft überprüfe mal die Spannung könnte sein das er bei hohen Drehzahlen "durchrutscht"!
    Bin aber jetzt auch kein Mini Profi :D
  • ... auf die Schnelle:
    1) Wie heiß wird der Motor wirklich? Anzeige muss nicht der Realität entsprechen ... ;)
    Zitat
    Die Lüftersteuerung und die Temperaturanzeige erfolgt über die ECU. Diese ermittelt die Wassertemperatur über den braunen Sensor am Thermostatgehäuse und gibt entsprechende Signale an das Instrument und den Lüfter.
    Michael Hagedorn
    Heisslauf beim MPI ist anscheinend nicht ungewöhnlich, hier Abhilfe durch "Cool runnings - MPI" oder so ähnlich vom Metroholics - leider nicht mehr im Forum verfügbar .... :rolleyes::rolleyes:
    2) Thermostat ausgebaut beim MPI - kommt der dann jeweils aus dem Warmlaufmodus raus?
    Zitat
    ja, alle einspritzer "warten" auf auf betriebstemperatur, die ist mit 88°C hinterlegt, solange die nicht erreicht ist bleibt sie im "warmlaufmodus"
    Ist ein MPI, der hat einen Elektrolüfter am Frontkühler. ;)
    @Mason: zirkuliert das Kühlwasser? (-> Wasserpumpe)
