Kupplung...richtig gedacht???
  • Hallo an alle
    mein Puzzle neigt sich dem Ende.... hoffe ich!!!
    Nur mal eine Frage zum Verständnis:
    Bei der A+ Kupplung liegt das Ausrücklager immer an der Kuppklung an, oder???
    Bedingt durch die Feder im Nehmerzylinder und mangels Anschlag....oder???
    Gruß Stephan
  • Na ja......
    Genau genommen hast du Recht, wobei die Reibung aller beweglichen Teile sicher höher ist, als der "Druck" den die Kasperfeder im Nehmerzylinder bringt.
    Die Feder sorgt nur dafür, das der Kolben nicht zurück kommt und somit das Spiel so gering wie möglich bleibt ...... die Kupplung automatisch "nachgestellt" wird ......
    Das Ausrücklager ist nicht wirklich belastet.
    Das gilt für jede Kupplung mit hydraulischer Betätigung ..... egal ob A, A+, Mini, Maserati oder sonstige Hersteller ....
    Max
