Lichtschalter umrüsten auf Zündung
    da ich mal wieder nicht bemerkt habe das Abblendlicht auszuschalten, war nach ein paar Stunden die Batterie leer.
    Gibt es eine einfache Möglichkeit, den Lichtschalter so umzuklemmen, das das Abblendlicht nur bei eingeschalter Zündung brennt? Problem für mich, weil das Standlicht ja auch bei ausgeschalteter Zündung brennen sollte.
    Vielleicht hatte ja jemand schon gleiches Problem.
  • lichtwarner?
    also so ne "hupe" die dingelt wenn das licht angelassen wird.
    Max
  • Du könntest 5 Relais verbauen (Scheinwerfer / Abblendlicht, L / R):
    Dann hast du eine nette Relaistronik und ein paar Meter mehr Kabel im Mini. Vorteil: Der Lichtschalter ist auch gerade entlastet.
    Felix
    Ehemalig:
    .: Möglichst viel Original :.
  • lichtwarner?
    ...also das kann ich gar nicht empfehlen. Jedes Mal, wenn das losgeht, erschreck ich mich fast zu Tode...:D
    Nils
  • Ein 20Ampere Relais an Stelle #10 reicht völlig.
    Wobei ich das Relais dann NUR in den Kreis mit dem Abblendlicht (=blaues Kabel am Lichtschalter!) einschleifen würde und nicht, wie oben gezeigt, mit mit dem "Masterrelais" auf Batterieplus schaltend.
    Und dann kannst Du auch direkt den originalen Lichtschalter so entlasten:
  • Übrigens: Das braune Kabel kommt unabgesichert von der Batterie! Also vorher Batterie abklemmen!
