In den Kühler kommt ja "nur" Wasser und Frostschutz? Sehe ich das richtig?
Und in welchem Verhältnis? Oder gibt's auch spezielles Kühlmittel wo da rein kommt?
Der "Frostschutz" ist das spezielle Kühlmittel, denn es senkt nicht nur den Gefrierpunkt, sondern schützt das Innere des Motors auch vor Rost und schmiert die Wasserpumpe.
Aber nicht pur verwenden, sondern entsprechend der auf dem Kanister angegebenen Mischungsverhältnisse mit Leitungswasser verdünnen.
Am besten geht das, wenn man sich die Mischung in einem leeren Kanister ansetzt und dann fertig gemischt reinkippt. Nicht erst Frostschutz pur und dann Wasser hinterher.
Füllst du nur nach oder war das System komplett leer? Dann müsste noch entlüftet werden.
Eigentlich findet man all das aber auch in der Suche, inklusive der Leitungswasser vs. destiliertes Wasser Diskussion.
Andreas
Ich tausche den Temp. Sensor, und bei der Gelegenheit tausche ich das Wasser.
Dann entlüften danach: Vollfüllen, mit Heizung fahren bis Thermostat öffnet, dann abkühlen lassen und wieder auffüllen. Dabei genehmigt er sich meistens noch einen Schluck.
Nicht heiß den Deckel aufdrehen, Verbrühungsgefahr!
Edit: Nachtrag - du meinst den Ventilatorschalter im Kühler? Dann unbedingt Dichtung auch neu machen.
Andreas
Danke. Ja, genau den. Dichtung habe ich gleich mitbestellt
Mischungsverhältniss steht in der Regel für den jeweilig gewünschten Temp. Bereich auf der Frostschutzflasche drauf. Sollte jedenfalls. Wenn nich kannste mit Hälfte Wasser zu Hälfte Frostschutz nix falsch machen.
So ne Messpiendel um den Frostschutzwert auszuspindeln kostet auch nicht die Welt und kauft man in der Regel ein mal.
Viel Erfolg
..... Mischung 50/50 ....... ergibt einen Frostschutz von ca. -38 bis -40 Grad.
Da wird sofort gebrüllt, von wegen braucht man nicht weil es nie so kalt wird ...
Mag ja sein, aber die 50/50 Mischung bietet die besten Werte was die Wärmeableitung und den Korrosionsschutz im System angeht.
(Quelle: Mercedes-Benz Servicemitteilung für Servicebetriebe und Kunden)
Max
ab 60 % Frostschutz soll die Kühlleistung (Abwärmetransport) wieder verschlechtert sein....
genau also das beste rein rechnerische ergebnis ist 56% Frostschutz und 44% Wasser,
ausserdem hat der Frostschutz auch noch die aufgabe den sidepunkt Herauzusetzen.
mfg
scholle
Alles klar. Danke für die Tipps.
Bin leider vor lauter Flagge aufs Dach kleben (das deutlich länger dauerte als vorher gedacht ;)) noch nicht dazu gekommen. Aber so kann ich wenigstens noch die Tipps umsetzen
nicht Deinen spezifischen Wert der über n.n. Ansiedlung ausser acht lassen!!!
;):D
Duck.........................un wech......................................hoppa
Höh ? Versteh nur Bahnhof.
n.n. = Normal Null = Meereshöhe .... = 1013 hPa Luftdruck
+++Klug****** an+++
wenn schon so genau, dann auch ganz exakt: 1013,25 hPa in der Standardatmosphäre
+++Klug****** aus+++
Ich zieh einfach nach Holland, dann hat sich das Erledigt
Aber es kommt auf jedenfall nen Handschalter für den Zusatzlüfter rein. Dann kann man bei heißem Wetter, Stau, ... schonmal etwas vorsorgen.
Dummstell an!!!
Hm warum hat der Atmospherendruck einen Einfluss auf das Kühlsystem????
Ist das Sys nicht geschlossen und hat somit keinen Bezug zum Außendruck?
Und entwickelt es im Betrieb nicht einen Eigendruck?
Welcher erst bei zu hohem Druck über den Kühlerdeckel abbläst?....
Dummstell aus!!
Dude
Hier eine klare Übersicht anhängend;)
