Hallo..
Frage habe momentan ne 2" Auspuffanlage verbaut (ROMI Seite in Edelstahl)
Diese ist mir allerdings zu laut ..
Was gibt es für Alternativen dazu ?? Außer diesen dB-senkenden Einsätzen.
Danke für eure Meinungen..
Grüße..
Hallo..
Grüße..
Hallo..
Grüße..
.. es gibt von Playmini einen relativ großen Vorschalldämpfer , der passt an auch Deinen Endschalldämpfer .
Metro
Vielen Dank für den Tip..
Kannst du mir noch sagen wie es da mit Leistungseinbußen ausschaut ?
Welcher VSD würde denn deiner Meinung nach Sinn machen ? gibt es andere Möglichkeiten ?
Baun die RC 40 nur bis 1,75 " ??
Danke im Voraus..
Kannst du mir noch sagen wie es da mit Leistungseinbußen ausschaut?
Leistungsmäßig dürfte der größere Vorschalldämpfer keinen Unterschied machen. Beide sind Absorbtionsschalldämpfer = durchgehendes Rohr mit vielen kleinen Bohrungen und außen rum Dämmstoff.
Nur ist der Vorschalldämpfer bei der Bastuck Brülltüte kleiner = weniger Dämmstoff-Volumen = weniger "Schallabsorbtionskapazität" ;).
RC40 gibt´s nur in 1,75". Die sogenannten "Bigbore Versionen" aus der "Millenium" Reihe haben nur ein dickeres Endrohr.
