• Hallo ich habe ein Bremsen Problem bei meinem Mini 1000
    (vorne 10 Zoll Scheibenbremsen, hinten Trommelbremsen):
    Der Pedalweg ist sehr weit und die Bremsen fühlen sich weich an.
    • Das System ist frisch entlüftet und lässt sich auch nicht aufpumpen.
    • Die Bremsbacken hinten sind neu und eingestellt.
    • Ich habe einen Hauptbremszylinder mit Gelben Band.
    • Alle Bremsleitungen sind OK bez. neu.
    Ideen?
    Dann ist das normal und legt sich nach vielleicht 100km (danach musst Du die hinteren Bremsen wieder einstellen).
    Der Mini sollte sich aber trotzdem zum Blockieren bringen lassen - soll heißen, die Bremsen an sich sollten "normal" funktionieren. Nur der Druckpunkt ist noch nicht so hart, weil die Hinteren Beläge noch neu sind.
  • Kleiner Test:
    Setz einen Freund in das Auto, der auf Zuruf von dir die Bremse betätigt, während du unter dem Auto die Schläuche beobachtest .......
    Möglicherweise sind die ja noch nicht neu und machen "dicke Backen" ......
    Max
  • Die Handbremse steht bei ca.40-45°
    Die Bremsbacken wurden vor ca 500 km getauscht.
    ok...nach 500km sollte das weiche Gefühl im Pedal, das ich meinte, längst weg sein!!
