wenn ich den Thermoschalter im Kühler tausche, kommt mir dann da was Wasser vom Kühler entgegen ?
Muss den wechseln, denn nach dem aktuellen Campingurlaub im Schwarzwald (Autobahn und anschließendes Berg hoch & runter fahren :)), hatte das Wasser im Kühler gekocht. Denke ich mal, denn es hatte geblubbert, und leicht gezischt.
Lüfter selbst geht, hatte die 2 Kabel überbrückt.
Btw. Leider hatte die Temperaturanzeige im Cockpit nix aussergewöhnliches angezeigt, verharrte immer in der Mittelposition, auch nicht als das Wasser kochte. Wo wird denn diese Temp abgegriffen ? Könnte dieser Sensor auch defekt sein, dass er nicht mehr die richtige Temp anzeigt?
