Hi,
hab mal wieder ein Problem mit meinem Mini....Motor stottert leicht. Ist schwer zu beschreiben, er läuft einfach unrund. Beschleunigung, Endgeschwindigkeit usw. ist alles unverändert. Das ruckeln ist allerdings nicht so heftig wie manche hier beschreiben......
Also zum Fehler auslesen nach Mülheim (Tipp kam hier aus Forum)
Da ich lange auf Mini warten musste, war ich bei Testbook-Lauf nicht dabei, bin in Stadt gegangen. Protokoll hab ich auch nicht dran gedacht. Grob fahrlässig, ich weiß. Mechaniker war aber sehr nett und wirkte kompetent. Fazit der Werkstatt: Zündspule. Also zu 99% (Zitat).
Mit diesem Suchbegriff find ich nun Sätze wie: Ladezeiten der Zündspule messen lassen. Hab ich vorher aber nicht gewusst. Macht das die Werkstatt? Hätte sie dann nicht zu 100% den Fehler "Zündspule" finden können?
Was nun?
Mülheim = 110 km....Nochmal hin also nicht so einfach. Könnte es auch der Benzindruckregler sein? So läuft er ja schon.....Wie gesagt, das Stottern ist nur leicht, aber permanent, also auch im Leerlauf und bei leichtem Gasgeben....
Vielleicht hat ja jemand nen Tipp, ob ich Zündspule tauschen sollte.... Alt ist diese allerdings noch nicht, die hab ich schon mal getauscht (aber bestimmt 25.000 km her)
Danke...
Timo
