Leerlaufprobleme!! Brauche Hilfe!
    mein Mini SPi macht Probleme im Leerlauf. Motor läuft abwechselnd nieder- und hochtourig. Habe so ziemlich alles schon gescheckt und festgestellt, dass wenn man den Schlauch der vom Schaltventil des Aktivkohlefilters kommt abzieht, der Motor etwas hochtourig aber konstant läuft.
    Gibt es eine Möglichkeit die Funktion des Schaltventils zu überprüfen und evtl. durchzumessen? (ohne MessBook)
    Ich habe das Kabel vom Ventil mal abgezogen und es lagen dort 6,25 Volt an.
    Bin über jeden Hinweis dankbar!
    Wohne leider im tiefen Sauerland, fernab von Leuten, die sich gut mit den alten Minis auskennen.
    Gruß Miniwinni
