Leerlaufdrehzahl 1200 nicht einstellbar
  • Hallo
    bei meinem Mini BJ 89 40PS Lässt sich der Leerlauf nicht unter 1200 einstellen.Habe Festgestellt das die Drosselklappe seitlich sehr viel Spiel hat.Gibt es eine Reperaturmöglichkeit oder ist das Vergasergehäuse dann auch Schrott?
  • Kann man alles reparieren. Auch die Drosselklappenwelle und zur Not auch die Lagerbuchse kann man wechseln. Man braucht halt das richtige WErkzeug dafür. Meist ist aber mit der neuen Drosselklappenwelle alles schon in Ordnung.
    Wobei ein seitliches Spiel nich so große Probleme macht, wie die eingelaufenen Welle, wegen der Falschluft.
  • ...and no chance for low idle?
    hallo,
    seitliches spiel der drosselklappenwelle ist normal!
    prüfe mal folgende punkte:
    - geht der chokemechanismus wieder ganz in seine ruhestellung zurück?
    - ist der gaszug zu sehr gespannt, so daß die leerlauf einstellschraube komplett hochgedreht werden kann, aber die drosselklappe nicht ganz schließt?
    - ist der düsenstock verschlissen (oval statt rund)?
    good luck!
    gruss andy
  • Gestern hab ich an der Türaußenhaut Rostblasen entdeckt...das falsche Öl..:D:D
    ja wie nun, mit Öl in der Tür kann auch nix rosten, das geht sogar mit deinem Öl:D
