Die beiden Einspritzdüsen sind doch parallel verdrahtet?
Ich hatte bei mir bei der Anzahl Düse, nur 1 stehen, weis aber nicht ob das etwas ausmacht, oder nur zur Berechnung dient.
So stand es in der Map, die ich von Lars gestern bekam auch drin..;)
kerzen sind nass?
zündung abgeblitzt?
Kerzen kein plan max hat gekuckt abgeblitzt noch nicht kommt aber noch gestern wurde es dunkel und kalt
Was für ein drucksensor ist den da eigentlich verbaut ? Brauchte das datenblatt oder die ohmangaben
Du meinst das durch das das ich 2 drinstehen hab die einspritzmenge halbiert wird ?
KLAS ich meinte den sensor im plenum lufttemp
wo ist welcher drucksensor verbaut?
ich meinte den sensor im plenum lufttemp mit nem bmw stecker
beide temperatursensoren sind von bosch, steht auch drauf
Danke dann such ich mal bei bosch nach dem datenblatt ein fehler weniger
Wenn es so weitergeht kann ich ja bald mal fahren
die daten bekommst problemlos aus dem MS handbuch, sind neben GM die häufigsten sensoren
Damit du siehst ob sprit kommt zieh doch mal die Einspritzdüsen aus dem ansaugtrakt und halt sie in die Luft... Wenn du ran kommst...
Wenn die Dinger angesteuert werden, dann siehst du das an einem guten 1 Meter langen Sprühstrahl...
Ich stelle gerade ne checkliste zusammen was ich durchprobier und da kommt düsen messen und testen mit drauf dank dir
KLAS werde mal suchen
so meine megatune profis haben gesagt es liegt an folgendem das der mini net anspringt
Du hast in Cranking Duty 0% eingetragen das heisst er bekommt kein Sprit!
also hab ich jetzt ne neue msq die den mini zum laufen bringen sollte
mal morgen probieren
"Du" bin ich, was ?
Sorry, ist meine erste MS2, waren zu viele Optionen auf einmal.
Ich druecke dir die Daumen das er zuckt.
"Du" bin ich, was ?
genau du bist ich
ja werde das morgen mal testen und schaun obs zuckt das dingelchen
wieviel drehzahl wird denn jetzt angezeigt? Passt das jetzt?
immer noch 185 aber das soll anscheinend reichen
So neues maping getestet und siehe da er läuft
Nicht aber die einspritzzeit hat sich auf 4,8 ms geändert
Zündfunke ist da kerze ist nass ? Sollte jetzt nicht mehr soviel sein
Drehzahl ist immer noch 185 0 185 0 185 0 da sollte das problem begraben sein
Hier hilft kurzfristig nur entweder
1. Ein Simulator mit dem man die korrekten Signale simulieren kann, oder
2. Ein digitales Speicheroszilloskop, um sich die Signale mal in der Praxis anzusehen.
Hab ich beides hier.
Der Rest ist eine Sache von Minuten.
Du kannst noch Wochen damit verbringen unstrukturiert im Trüben zu fischen, oder du nimmst dir die Ratschläge von einigen mal zu Herzen und setzt das konsequent um. Bitte bedenke, das du mit der Experimentiererei einen sensiblen Motor auch in kürztester Zeit beschädigen kannst.
Hab ich beides hier.Der Rest ist eine Sache von Minuten.
Also Lupi: Anhänger-Fahrschüler zusammenkratzen, Trailer ausliehen und den Mini mal eben für 15Minuten zum Dougie bringen
Dann danach gleich weiter zum UMC. Präsi und wieder zurück.
Bei entsprechender Geschwindigkeit sollte das mit ein paar Fahrschülern zu machen sein
dietmar
die Crepes nicht vergesen,....die crepes:D
...in diesem Land wohnen über 80 Millionen Menschen. Ich bezweifle doch sehr, das ich der einzige zwischen München und Hamburg sein sollte, der über dieses Equipment und entsprechende Erfahrung verfügen sollte.
