MB Quart ESA 216 - Hochtöner wo anbringen
    Habe mir für den Mini die ESA 216 von o.g. Firma gekauft.
    Soll ich nun die HT einfach hinten mit der Halterung hinmachen? Weil die ja dann Senkrecht nach oben Abstrahlen. Ist es nicht besser die in Richtung nach vorne zu machen? Und wenn ja wie bzw. eher wo.
    Vll. hat ja jamand die selben und kann mir nen Tip geben.
    Gruss, Thomas
    Meine Website: http://www.thomasott.com (noch keine Infos/Bilder über unseren Mini vorhanden)
    "It's good knowing he's out there. The Dude. Taking it easy for all us sinners."
    "Are these the Nazis, Walter? No, Donny, these men are nihilists"
  • ...voll toll, was soll man denn darauf antworten?
    Generell: nach vorne mit den Dingern und auf Hörposition ausrichten
  • hier kommt im hifi-forum immer das beispiel:
    im konzert drehst du dich doch auch nicht mit dem rücken zur bühne... :D
    aber wie dougie schon sagte; immer nach vorne damit!
    p.s.: dougie: du bist sicherlich in bs vertreten, oder!? ich will deine anlage hören! :D muss ich ne nummer ziehen, oder wie läuft das!? :D
    Mein Name: Taner Taskesen
    Mein Mini: MK V, SPI-Vergaserumbau + Extras...
    Mein Kennzeichen: AW-TT-90(4/10)
    ich fühl mich wie ein einbeiniger bei einem wettbewerb für's arschtreten... :D
    "Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod" :D
  • p.s.: dougie: du bist sicherlich in bs vertreten, oder!? ich will deine anlage hören! :D muss ich ne nummer ziehen, oder wie läuft das!? :D
    Du bist V.I.P. ...brauchst zwar keine Nummer :D Aber ein kaltes Bier wird die Sache mit Sicherheit beschleunigen!
  • schön zu hören! und wenn ich in den hörgenuss komme, kommst du in den geschmack-genuss... :D
  • Ok. Dann werde ich das wohl mal so machen ;)
    Dann heist es mal wieder Kabel verlegen ;( Oder ich hol mir noch 2 Frequenzweichen, und belasse diese direkt vorne und klemme die an die anderen 2 Kanäle des Radios an.
    Gruss, Thomas
  • Hat jemand Erfahrung, wo man dann am besten die Hochtöner anbringt, bzw. wie ? Vll. mit einem Stahlwinkel vorne auf der Ablage verschrauben und dann dementsprechend hinbiegen?
    Vll. hat ja jemand exakt die selbe Anlage...
    Links ist der HT zu sehen, in einer der 2 Halterungen. Die andere Halterung ist etwas schräg, aber dafür hinten "offen".
    Gruss, Thomas
  • Was denn ;) ?
    Gruss, Thomas
  • Na Du bist gut. Du erwartest doch wohl nicht ernsthaft von jemandem Akustikeinbauhinweise der einen Hochtöner nicht vom Tief/Mittel unterscheiden kann :)
    Ich schlage Dir folgendes vor.
    Da Lautsprechercharakteristika unterschiedlich sind, einige zum übersteuern neigen andere eher "flach" herüber kommen, kann man da so pauschal keine Auskunft geben. Sicherlich ist es leicht gesagt "Bau mal nach vorne das Ding" was prinzipiell auch korrekt ist, aber vorn ist auch im Mini einiges an Platz so das vorn nicht gleich vorn ist, ....... verstanden? :)
    Also ich würde das so machen, doppelseitiges Klebeband geschnappt und den Lautsprecher an verschiedenen Stellen positioniert, notfalls mit einem ollen Blech was als Halter umgebogen wurde an vermeidlich guten Positionen Anbringen und ganz wichtig, fahren und hören. Ich habe schon Anlagen gehört die im Stand superklasse herüber kamen aber bei Fahrgeräuschen den knicker machten, kein Witz.
    Man lässt sich leider nur zu gerne von optischen Eindrücken in die Irre führen, "och der sieht da aber toll aus, da oben in der Ecke".
    Notfalls den HT an der Weiche etwas herunterpegeln, wenn er zum brüllen anfängt aber MB Quart schreit eigentlich nicht solange man diese gut behandelt
    Viel Erfolg
  • Ok, vielen Dank für die Info.
    Will die HT sowieso an den anderen 2 Kanälen des Radios anklemmen, dann kann ich da etwas mit der Lautstärke spielen/faden.
    Gruss, Thomas
  • Natürlich jeweils ne weitere Weiche dazwischen.
    Gruss, Thomas
  • Ja, erstmal. Mal schauen wie es ohne rüber kommt :) Will es halt trennen, falls die HT zu "laut" sind, wenn man direkt davor sitzt. Will ja auch noch etwas vom Bass mitbekommen :)
    Gruss, Thomas
  • Was für ein Mist. Das kommt davon wenn man vorher zu ungenau misst ;) Passen wohl 16cm doch nicht.
    Jetzt passen die verdammten Lautsprecher nicht in die Löcher. Fehlen knapp 0,5 bis 1 cm. Und außerdem waren im Blech nur 3 Löcher drin. Beim Mini wundert mich gar nix mehr.
    Werde es wohl so lösen, dass ich jetzt ein Brett zuschneide, das genau auf die Hutablage passt, nur eben mit größeren Löchern :) dann passen die Boxen dort richtig ins Brett, und der Rest passt dann ja noch in das vorhandene Loch der Karosserie.
    Was hab ich heute Geflucht... :madgo: und dann noch bei der Hitze da hinten drin rumbasteln.
    Gruss, Thomas
    Manche entnehmen dazu die Heckscheibe.
    Die Lautsprecher einfach ins Blech schrauben wäre sicher sowieso nicht optimal gewesen.
    In der Suche sollte sich einiges zu dem Thema finden lassen.
    Frank ,beast of the east!
    Um die Lautsprecher einzubauen ?
    Gruss, Thomas
