Bremsen entlüften - hinten ?
  • Hi,
    habe gelesen das hnten ein druckminderer drinnen ist (oder so)... wie kann ich die hinteren bremsen sinnvoll entlüften?
    ich nehme an das da noch wo luft ist, (vorne nicht), da der pedalweg sehr weit ist (aufpumpen hilft), und die beläge aber fast anliegen....
    bremse ist 10'' trommel rundum - einkreisbremse
    grüsse >Vik<
    Ps.: hab jetzt übrigens endlich die §56 erledigt und die cosmic räder eingetragen
    "Der Irrsinn hat Methode" - "Hamlet" Shakespeare
    http://www.g503.at/forum | http://www.jewellabs.com
    1942 Willys MB 14xxxx (Script) - running
    1943 Ford GPW 152028 - under restoration
    1968 Mini 1000 MK2 - FOR SALE
    1981 VW LT35 Firetruck
    1988 Suzuki SJ 413 JX
    2000 Peugeot 206 XT 2,0 HDi 90
    2009 Toyota HiLux 3,0 City
  • hi,
    danke, das wusste ich.. erklärt mir aber nicht das problem mit dem druckminderer... hinten kommt nix (bzw. sehr wenig) raus, und das pedal geht nicht runter das liegt wohl am druckmidnerer...
    grüssli >Vik<
    Den längsten Weg zu erst entlüften (1. hinten rechts, 2. hinten links, 3. vorne rechts und 4. vorne links) im Zweifelsfall mehrfach wiederholen.
    Sollte die Bremse schwammig bleiben oder sich aufpumpen lassen, könnte es auch ein defekter Hauptbremszylinder sein (Membranen).
    Viel Glück!
    P.S.: Habe mir gerade einen Gunson "Eezibleed" gekauft, dann geht das alleine (aber noch nicht ausprobiert, kommt erst am Wochenende).
    Wichtig ist, die Preise zu vergleichen (meins kostete nur 20,15 € plus Versand).
    Das Gerät ist Top ich verwende es schon seit ca. 2 Jahren und bin sehr zufrieden.
