Zigarettenanzünder, schon wieder ;)
  • Hallo
    Also hab mir so ein Teil gekauft mit dem man aus einem einfachen Zigarettenanzünder 2 ZigA und 2 USB Stromversorger macht. Wollte den jetzt in meinem Mini installieren. Hab jetzt auch schon alle Threads zum Thema durch, bin aber nur ein wenig kluger als vorher. Kenn mich mit Elektrik und so net wirklich aus.
    Was spricht dagegen einfach direkt ein Kabel vom Plus der Batterie ins Handschuhfach zu ziehen, mit einer Sicherung dazwischen, Masse einfach in die Karrosserie? Ausser jetzt dass wenn man nicht aufpasst die Batterie leergesaugt wird, aber das kann mich mir bei einem kleinen Ipod nicht wirklich vorstellen. Könnte ja auch einen kleinen Schalter dazwischensetzen damit man den Strom des Ladegeräts einfach von Strom nimmt...
    SO, jetzt fallt über mein Unwissen her :p
    Mini Cooper 1,3 Vergaser 1991
    Rrrrrrrrracing green :eek:
  • was spricht dagegen anstatt ein langes kabel von der batterie aus zu legen hinter dem armaturenbrett dauerplus (braune kabel) abzugreifen? da verläuft schon mal mindestens eins richtung lenkrad.
  • ja... meine Frage dreht sich eher um das Relais. Ist es absolut nötig oder nur ein kleines "extra"?
