Neue Lichtmaschine
  • Hai!
    Da viel geplant ist (einige werdens schon wissen...) hab ich mich dazu durchgerungen, eine neue Lichtmaschine in den Mini zu pflanzen.
    Keine Angst, ich machs nicht selber, das überlass ich einem Mechaniker. Da der jedoch sicher nicht Mini/Lucas-Fit ist, meine Frage an die Spezialisten im Forum was man alles bedenken muss.
    Eingebaut wird eine 90 Ampere Bosch (aufbereitet):
    1. sollte sie Platz haben ;)
    2. 8quadrat Kabel bis zum Starter
    Sonst noch etwas? Gibts sowas wie einen Ladestromregler, den man tauschen sollte?
    Steh -wie immer- im Wald was technisches angeht.
    Thnx 4 help,
    Richie:confused:
    PS: Werd ich bei € 300 inkl. Kabeltausch und Einbau übern Tisch gezogen???
    If it doesn't work with brute force,
    you just didn't use enough!
    |........._________
    |...___/......|...|...\
    |..(___|____|_____\ -> W MINI 69
  • Hi Richie,
    was den Preis angeht???? weis nicht, aber neue LiMa ist teuer.
    Einbau könnste auch selbst machen (wenn die Halteung passt, achte auf die Breite des Keilriemens/Riemenscheibe)
    Aber du willst ja nicht nur die 90 Amp LiMa, sondern wahrscheinlich auch ne ~ 90Amp Batterie dazu??
    Dann soll der Fachmann mal die Kabelquerschnitte des Kabelbaums durchsehen, ob dieser Strom auch ohne Kabelbrand verarbeitet werden kann (Lampen, Zusatzscheinwerfer, Blinker ecta)
    Gruß Matz
  • eine neue original lima kostet 140 euro
    einbau dauert ca. 1/2 stunde
    jetzt kannstdu selbst überlegen, ob dein angebot günstig ist
    für eine 90 amp batt muss man den batteriekasten um mindestens 50 % länger machen
    mfg
    Uwe
    MINI Center
    Mini Center Holicka
    65554 Limburg
    Schulstr. 19
