Regenrinne schützen...
  • Hey
    Also mein neuer Cooper hat rund um die Regenrinne son Plastikschutzteil (keine Ahnung wie man so was nennt). Habe Angst, dass da drunter die Rostbildung beschleunigt werden kann weil das ja immer feucht bleibt. Was kann ichda tun? Einfach Mehrbreichsfett drunterschmieren? Hilft das was?
    Danke
    Mini Cooper 1,3 Vergaser 1991
    Rrrrrrrrracing green :eek:
  • ...das ding abmachen und wegschmeißen;)
    oder abnehmen (vorsichtig, bricht bei stärkerer verbiegung) und den darunterliegenden bereich reinigen. dann mit unterbodenwachs die abgedeckten stellen einpinseln und abtrocknen lassen (z.b. über nacht).
    die plastikabdeckung von innen, also der "aufsteckschlitz" mit wachs aussprühen und sofort montieren. falls beim aufstecken kratzer entstehen, können diese durch den noch flüssigen wachs wieder abgedeckt werden.
    in den nächsten tagen wird dann der wachs noch etwas nachtropfen, das hört dann aber irgendwann auf;):D
    viel erfolg!!
  • OK, welche Marken Unterbodenwachs könnt ihr denn empfehlen?
  • ...reicht auch ein günstiger "no-name" wachs.
    transparent sollte er halt sein ;)
    ansonsten ist "teroson" mein vavorit.
  • ok, vielen dank... werde mir das alles heute nachmittag anschauen und den ganzen wagen polieren und in den nächsten Tagen das Wachs besorgen...
  • Beim Behandeln von solchen Stellen, auch beim "Hohlraumen" von Türdichtungen, empfiehlt es sich vorgängig bei einem sonnigen Tag ohne die Listen und Dichtungen auszufahren, damit es schön trocknet.
    Felix
    Ehemalig:
    .: Möglichst viel Original :.
    hehe,
    ich bin mal 2 tage ohne türpappe, damit die trocknet, rumgedüst:cool:
  • hab mir das ganze mal angesehen. Ist jetzt nicht soooo viel Rost drunter (Schweller, Dach gar kein Rost). Der lack hat eben schon fleissig Blaeschen geworfen.
    Was könnte man jetzt da tun? Abschleifen, drüberpinseln, Wachsen??? Oder einfach so sein lassen?
    Gedankt...
