Schleifkohlen Anlasser
  • Hallo, ich hab folgendes Problem:
    Habe meinen Kolektor abgedreht und wollte jetzt auch neu Kohlen verwenden.
    Die Kohlen habe ich auch hier und die ersten an den Kupferleiter angelötet.
    Aber die letzten Beiden die an die Leiterspule im Anlassergehäuse kommen bekomme ich nicht angelötet.
    Die Leiterspulen sind aus Alu und die Kohlendräte aus Kupfer, wie löte ich das?
    Oder mit welchem Lot, und wo bekomme ich das her?
    Gibt es andere Möglichkeiten außer löten, und hat das vielleicht schon mal jemand gemacht?
    Gruß Samuel
  • Hallo Samuel
    Ich weiss jetzt nicht genau wie das bei dir aussieht, aber kannst du es nieten? Ich habe schon gut Erfahrungen mit Kupfer-Pop-Nieten gemacht.
    Felix
    Ehemalig:
    .: Möglichst viel Original :.
  • das alu richtig sauber machen und normales elektroniklot aufbringen, ist ne qual, geht aber. einige tipps dazu gibt dir das internet, zb mit "alu weichlöten".
    wenn erstmal lot am alu haftet kannst das kupfer leicht anlöten
  • gutes Flußmittel (zB wie im Elektroniklot)
    genug Hitze, also aureichend großen Loetkolben
    und dann während des lötens in der Lötstelle kratzen, das die Oxidschicht des Alus zerstört wird, da Alu fast sofort nach bearbeiten eine oxidschicht bildet halt in der Lötstelle kratzen
    Gruß Peter
