Blinker...zur Abwechslung
  • Hi,
    Warnblinker funktioniert, rechte Seite blinkt auch, die linke aber nicht ! Wieso ?
    Sicherungen sind OK, Schalter sollte auch OK sein, aber wieso ? wieso ich ? wieso mein Mini ?
    Es handelt sich um einen '91er Vergaser-Cooper
    Gruß Petar
  • Hi,
    blinken beim Warnblinker ALLE Birnen und das auch mit der normalen Geschwindigkeit??
    Dann würde ich mal drauf tippen, dass Dein Blinkschalter defekt ist oder das Kabel vom Schalter zu den linken Blinkern.
    Bis zum Schalter muss alles i.O. sein, sonst würde rechts nicht blinken.
    Die Kabel zu den linken Blinkern müssen auch i.O. sein, sonst würden die linken beim Warnblinken nicht mitblinken.
    Ergo (falls Frage oben mit Ja beantwortet): Schalter oder Leitung zwischen Schalter und Verteilungspunkt auf die linken Blinker - muss irgendwo im Armaturenbereich sein, wenn ich mich recht erinnere - ist defekt.
    Prüfen kannst Du das mit einem Voltmeter.
    HTH
    Michael
