Beim Bremsen geht der Blinker aus...
    habe ein wirklich komisches Problem mit dem Mini.
    Wenn der Blinker an ist und ich auf die Bremse drücke geht der Blinker für eine kurze Zeit aus.
    Das Bremsslicht leuchtet zu keiner Zeit.
    Beim Messen der Spannung am Bremslichtschalter habe ich auf der einen Seite Dauerplus.
    Beim betätigen der Bremse hab ich dann plötzlich 0 Volt.
    Außerdem hört man vorne im Motorraum (Beifahrerseite) dieses gelbe Relais schalten beim drücken der Bremse. Welche Funktion hat dieses Relais?
    Für mich sieht das im Moment so aus als entsteht beim drücken der Bremse ein Kurzschluss....das komisch ist aber....das die Sicherung nicht fliegt...
    Bin echt ratlos..
    Viele Grüße
  • Hi,
    ich hatte kürzlich ein ähnliches Problem. Beim Blinken ging immer kurz das Radio aus und dann gleich wieder an.
    Die Ursache kann in der Masseverbindung liegen (Batterie zur Karosserie, bzw. vorn am Motor). Wenn diese mangelhaft ist, kann es zu hohen Überganswiderständen kommen...folglich steht nicht genügend Saft zur Verfügung.
    Viel Erfolg!
    soros78
    Mein Mini: Mini 35 (SPI)
    nach dem stundenlangem Suchen habe ich endlich den Fehler gefunden.
    Es war die Verbindung am Sicherungskasten im Motorraum.
    Die Steckverbindung von dem grünen Kabel war korrodiert.
    Viele Grüße
