Verteiler und Tankanzeige gesucht
  • Hallo zusammen,
    suche einen kontaktlosen Verteiler für einen 1300er (glaube 65D) mit Kabelstrang und einen Tankgeber vom Inno, da ich Veglia Boretti verbaut habe.
    Angebote Bitte mit Preisvostellung.
    Schönen Schraubergruß
    klaus
  • Hallo Klaus
    Wenn Du einen engl. Tank im Mini hast paßt der ital. Tankgeber nicht...
    dann braucht Du einen Inno Tank
    Ciao
    Torsten
    Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen.
    (Karl Valentin)
  • Hi Torsten, wo liegt denn der genaue Unterschied beim Tank. Wenn es nur die Aufnahme des Gebers ist, hätte ich versucht den passend zu machen. Oder andere Idee wie ich die Anzeige "vertrauenswürdig" bekomme.
    Ciao klaus
  • Hallo Klaus
    Der engl. Tank hat einen "Bajonett-Verschluß" der ital. wird mit 5-6 Schrauben befestigt.Für einen guten Schrauber sicherlich möglich,aber es ist ein großer Aufwand.Kaufe lieber einen kompletten Tank.
    Ciao
    Torsten
    (Karl Valentin)
  • hi,
    that,s my way....
    bei dem Tankgeber vom Inno musst du die Bohrungen für die Befestigungen
    zu.- und natürlich DICHT schweißen und den Rand (Bund) abschleifen.
    Am Tank musst du die Öffnung wo der Geber hineinkommt etwas vergrößern
    Somit kann der Geber wie der eigentliche montiert werden.
    Wenn du die rote Kontroll-Leuchte für Reserve-Füllstand auch sehen willst
    benötigst du dafür noch 1 zusätzliches Kabel vom Tankgeber z.Instr.
    Geht nicht.....gibts nicht !;)
    rock on...
    genau so hatte ich es vor an meinem Ersatztank zu machen. Nur das ich ein komplett neues Stück Blech eingepassen würde.Danke für Eure Hinweise.
    Suche aber leider immer noch, vor allem den Verteiler...
    Ciao klaus
  • noch ein Tip,
    Achte darauf dass wenn du an dem Tank an dem
    Kreisauschnitt für den Geber herumschleifst, keine Benzindämpfe im
    Tank sind nicht dass du dir da ein Ticket in die Notaufnahme lösen tust.
    (Tank vorher einmal Randvoll mit Wasser füllen...verdrängt die Gase...
    danach Tabnk entleeren und mit Reichlich Pressluft trocken blasen, in die Sonne legen hilft auch sehr gut beim trocknen)
    Ach ja, das Blech des Gebers sollte natürlich ohne verzug sein sonst ist es nicht Dicht....
  • ick jeh ma inne Garage gleich... da sollte noch so ein Verteilerchen rumfliegen...ich sach bescheid
    CHris
    Edit: 65 DHT 4 jefunden...pn an mich bidde.. bin mir aber nicht sicher ob du konaktlosen für nen Verjaser oder für ne Spritze am suchen bist...
