Nachdem viele den Classic Mini getunt haben…schneller schneller…. Spritverbrauch höher.:D
Spritverbrauch verringern-ab wie?
Möglichkeiten sind:
1.Reifendruck richtig einstellen – soll bei ca. 20 % ist der Fall sein- kann 3 % Sprit sparen
2.Unnötige Gewichte aus dem Kofferraum nehmen.
3.Luftfilterprüfung – je schmutziger desto weniger Luftdurchsatz( Feinstaubablagerung durch Diesel macht dicht). Sollte alle 6 Monate gewechselt werden.
4.oder..weg vom Papierfilter zum „high flow K&N type filter „.;) dieser hat nicht nur einen besseren Luftdurchsatz, sondern er kann auch gereinigt werden. Es wird sogar behauptet, daß ein sauberer Luftfilte bis zu 10 % Sprit spart !?
5.Zündkerzen: Neue Kerzen sparen keinen Sprit:p, sondern der Vergaser lässt optimal einstellen.(Mager/fett). Ist das Porzellan um die elektrode schwarz und schmierig –nicht ölig – ist der Vergaser zu fett eingestellt= braucht unnötig Sprit
6.Reifenbreite verringern....aber wer will das schon?
.........und nicht zu hochtourig gemäß dem Motto „Geiz ist geil“
Bei uns kostet der Liter Super z.Zt.noch € 1,25:D
