Verbreiterungen Karosserie ?
  • Hi,
    ich habe hinten 6'' cosmic 10 '' räder montiert, und auch ne TÜV abnahme - derweil. ich brauch nur breitere schweler hinten, da das rad etwas über die standardplastik dinger raussteht.
    hat wer ne idee woher ich die nehmen könnte?
    grüsse >Vik<
    "Der Irrsinn hat Methode" - "Hamlet" Shakespeare
    http://www.g503.at/forum | http://www.jewellabs.com
    1942 Willys MB 14xxxx (Script) - running
    1943 Ford GPW 152028 - under restoration
    1968 Mini 1000 MK2 - FOR SALE
    1981 VW LT35 Firetruck
    1988 Suzuki SJ 413 JX
    2000 Peugeot 206 XT 2,0 HDi 90
    2009 Toyota HiLux 3,0 City
  • Definiere "etwas"!
    Etwas breiter kommen zB. Gruppe-2.
    dietmar
  • Hier findest du eine kleine Übersicht verschiedener Verbreiterungen mit Maßangaben (Links bei den Bildern anklicken).
    Nachmessen, wieviel breiter als die Serienverbreiterungen erforderlich ist und dann mit den angegebenen Maßen vergleichen.
    Sehr schön und klassisch sind die von dodo_z angegeben "Gruppe 2" Verbreiterungen. Sind aber je nach verwendeter Chromleiste wirklich nur geringfügig breiter.
    Auch sehr schön, aber etwa 1/2" (13mm) breiter als Standard sind die Wood&Pickett Verbreiterungen. Die Breite lässt sich mit etwas Geschick auch noch verringern, falls die 1/2" doch zu viel sind.
    Es gibt sie auch noch in unterschiedlichen Ausführungen.
    Original: Hört hinten auf Stoßstangenhöhe auf.
    Nachbau (W&P DeLuxe): Läuft hinten noch unter die Stoßstange an die Heckschürze.
    Zu bekommen sind sie alle bei den üblichen "Verdächtigen". Also, messen, aussuchen, telefonieren.
