radbolzen 59mm unterkopf
  • Hi,
    welche verbeiterungen (spur) kann ich mit den bolzen fahren??
    die werden als "radbolzen xxl" angegeben...
    wie lang sind die originalen?
    gruss Max
  • wenn die originalen 31mm unterkopf sind...
    und meine 59mm unterkopf...
    dann könnte ich ja, mit den anderen bolzen, ohne probleme 20mm platten fahren?!
    das wäre ja super, denn dan muss ich nicht noch bolzen kaufen:rolleyes:
    gruss Max
  • kann jemand die originalbolzenlänge von 31mm unterkopf bestätigen?
    Max
    Max
    Nö. Kommt aber auch darauf an, um welche es sich handelt.
    Die Radbolzen für schmale Trommeln (10"er außer "S") haben etwa 31mm unter Kopf.
    Bei einem 12"er, wie deinem haben sie ca. 55mm unter Kopf (gerade gemessen), da die breiten Trommeln bereits eine Spurverbreiterung von 3/4" (19mm) integriert haben.
    Wenn du also auf deinen, zusätzlich zu den breiten Trommeln, nochmals 20mm drauf packen willst (wovon abzuraten wäre!), reichen die 59er auf keinen Fall :headshk:.
  • ich habe einen spi, fahre original 8mm verbreiterungen.
    habe ich breite trommeln?
    wenn original 55mm habe ich ja 4mm "mehr"...
    das würde bedeuten ich könnte statt der 8mm platten, 10mm platten verbauen.
    dann bräuchte ich ja bei 20mm bolzen mit 75-80mm..!!:eek:
    gruss Max
