    wir haben bei mir 21° im schatten.
    welche "werte" müsste der :
    -ansaugluftsensor
    -temperatursensor
    -XXXXXXXXXXXXX(welche noch?)
    anziegen?
    wie mese ich das?
    ->voltmeter habe ich!
    auf "was" muss ich stellen, um "was" zu mesen?
    welche werte sind im toleranzbereich?
    ich habe mein gerät auf : 200ohm (omit füsschen) gestellt.
    die spitzen an die kontacktfläche des ansaugluftsensors gehalten: nichts...keine verbindung!?
    ist der kaputt oder messe ich was falsches?
    Max
  • ich habe nun mal mit 200K ohm gemessen:
    er zeigt bei zimmertemperatur 1,6 an.
    hauche ich ihn warm an, zeigt er bis zu 1,4 an
    puste ich ihn "kalt" zeigt er 1.7 an
    also sollte er funktionieren??
    was muss der "temperatur" sensor in der ansaugbrücke anzeigen?
    gleiches messverfahren und messwerte (200K)??
    Max
  • ansaugbrückensensor macht 2,86...
    auch bei voltmeter auf 200K ohm..
    sind die werte ok??
    Max:confused:
  • ansaugbrückensensor? was is das?
  • Hi Klas, ich dachte Du kennst dich aus! Das ist doch der Sensor in der Ansaugbrücke!
    der heißt aber wassertemperatursensor ...
  • der heißt aber wassertemperatursensor ...
    kleinigkeiten:rolleyes:
    aber genau den meine ich...:D
    und en ansauglufttemperatursensor
    Max
    PS: ansauglufttemperatursensor kommt mit 1.6 genau hin...!
    sollte also ok sein, muss nur den stecker mal überprüfen, war entweder ab
    oder jedenfalls locker...ist bei ausbau der brücke wohl abgefallen(?)
  • kleinigkeiten:rolleyes:
    richtig, kleinigkeiten ;) aber diese erleichtern das leben, grade bei leuten wie mir die nicht nur mit minis zu tun haben.
    und ums noch weiter zu treiben: du stellst ein voltmeter auf ohm? wäre es dann nich ein ohmmeter? oder ist es ein multimeter das du auf ohm eingestellt hast? ;)
    und woher weißt du das der sensor funktioniert? dazu brauchst mehr als eine messung bei einer temperatur
  • es ist ein multimeter:rolleyes:
    also er zeigt wenn es warm wird weniger an...
    wenn kalt mehr....!
    also sollte er doch funktionieren?
    Max
  • aber funktioniert er auch noch im gesammten bereich?
    also mal deutlich abkühlen, zb 10°C, messen, dann deutlich erwärmen, zb 50°C und noch mal messen
  • ab 45° ist fast kein wiederstand messbar....!!
    unter 10 muss ich mal schauen...aber er wurde beim kurzen "eintauchen" ins kühlfach größer...also der wiederstand:cool:
    Max
  • da ich den sensor nur "durchchecken wollte" geht es mir nicht um "haargenaue" werte, sondern nur um ein:
    "ok, die werte stimmen"
    wenn zum beispiel der ansaugluft sensor bei 20° 5.2ohm anzeigen sollte, wäre der ja fehlerhaft....!
    welchen wert sollte der wassertemperatursensor bei 15-20° anzeigen?
    also wieviel ohm?
    damit ich sagen kann:
    ok, der wert stimmt/kommt gut hin
    wisst ihr was ich meine?
    wollte sie nur ungerne ausbauen und unter laborbedingungen durchchecken...
    Max
  • klasse,danke!!!!:):)
    also da steht 2300ohm bei zimmertemp., dann kommt 2800ohm bei kalter garage (morgens im schatten) doch auch super hin oder?
    Max
  • ja, das passt
    so als richtung: bei 0°C -> 6000ohm, bei 17°C ->2440ohm, und bei 100°C ->190ohm
  • gut,dann ist ja alles OK...
    werde morgen wohl den stecker des wassertemperaturfühlers checken...der sitzt viel zu locker auf dem sensor...
    ich berichte^^
    Max
