...Kompromissvorschlag:
Ich hab das Forum jetzt auch für Gäste geöffnet und ohne Registrierung 'lesbar' gemacht.
ok?
ok?
ok?
Das wollte ich auch gerade vorschlagen. Die Diskussion hier in nur einem Thread macht (für mich) nicht mehr richtig Sinn, aufgrund der Breite des Themas.
Andreas
Find ich gut
Hallo Klas, Dougie, etc:D,
sagt mal, schafft die UMS auch ein anderes Drosselklappenteil?
Hab jetzt nicht die ganzen Seiten durchgelesen, aber es hieß doch mal, man könnte ein Drosselklappenteil von ner Ducati nehmen.
Also sozusagen Doppelvergaser, aber als elektronisch gesteuerte Einzeldrosseln.
Sollte man damit dem Mini nicht ordentlich auf die Sprünge helfen können?
Rüdiger
Sollte man damit dem Mini nicht ordentlich auf die Sprünge helfen können?Gruß
Rüdiger
Ich als "etc." antworte mal kurz drauf...
Prinzipiell ja, aber das wirft Probleme auf: Mit den beiden Einzeldrossel hast Du ja bestimmt auch zwei Spritzen (kenne die Ducati-Drosseln nicht). Und das wiederum geht mit den SPI Gegebenheiten nicht, weil dem SPI ein Sensor fehlt: der Nockenwellensensor, um daraus dann ableiten zu können, wann welche Spritze aktiviert werden muss. Auch wenn wir zwei Spritzen ansteuern, dann kommt wieder das MPI Problem auf - das hatte Klas einige Seiten zuvor schonmal beschrieben.
Wie ist das dann, wenn man beide gleichzeitig einspritzt?
Also einfach 2 kleine Drosselklappen statt einer großen?
Der Gedanke spukte auch schonmal in meinem Kopf, habe auch schon passende Drosselkappen gefunden.
...dann würde ich doch vorschlagen das einfach mal auszuprobieren!
Beide Düsen spritzen gleichzeitig ein, dafür aber nur den halben Wert.
Muss man eben nur passende Düsen finden... so ungefähr 340cc/min bis 370cc/min
Fände ich mal ein sehr interessantes Projekt!
Spritzen die dann nicht in den falschen Kanal ?
Kurze Zwischenfrage: macht es denn etwas aus, wenn das Benzin 25 millisekunden zu früh oder zu spät eingespritzt wird?
wenn ich jetzt rechne bei 5000U/min dann habe ich 80 U/sec. Beim 4takter wird alle 4 Umdrehungen eingespritzt. das heisst 0,05 sec ist die taktung einer normalen Einspritzung.
Das heisst dann wird aber immer ein Schuss ins Leere gefeuert, wenn ich 2 Düsen habe, und die Eine für 1 und 3 die andere für 2-4 zuständig ist.
macht das was aus?
Wer probierts?
Was heisst "ins leere"?
Alles was eingespritzt wird, wird beim nächsten Zyklus vom Motor angesaugt.
Soll der Klas mal was zu sagen...
Joe, das kühlt Deine Ventile :D:p
...noch kurz was zu deiner Rechnung, Joe:
Die ums. spritzt für jeden Zylinder einzeln ein und ein Motorzyklus beträgt 2 Umdrehungen (die Rover MEMS spritzt übrigens nur halb so oft ein!)
Das heisst bei 80 U/sec hast du 80 / 2 *4 = 160 Einspritzvorgänge pro Sekunde, was 6,25 ms Zeitabstand zwischen zwei Einspritzungen ergibt.
is überhaupt kein problem.
man sollte nur den düsentreiber nicht überlasten, der schafft 2 - 4 düsen, je nach bauart.
die düse(n) sollte(n) nur weit genug vom kopf weg sein um eine gute gemischbildung votm kopf zu haben
wers ausprobiert? weiß nich, wer is denn weiter mit bauen als ich?
is inzwischen etwas anders, aber fast fertig
das stimmt übrigens. weiterhin hilft das warme ventil dem verdampfen des benzins. leider kann das beim mini nicht voll genutzt werden
Afterburner: Beim 4takter wird alle 4 Umdrehungen eingespritzt.
Vier Takte ergeben zwei Kurbelwellenumdrehungen. Grundwissen.
Gruß. Martin.
ZitatAfterburner: Beim 4takter wird alle 4 Umdrehungen eingespritzt.
Gruß. Martin.
klar, hatte ich vergessen.
Der Klas ist halt immer eine Nasenlänge voraus.
Ich hatte mir vor einem halben Jahr aber auch schon gedanken damit gemacht.
Naja, erstmal die Bremse voll fertig machen und dann kommt das nächste Projekt.
ich bin ja auch schon 1-2 nasenlängen länger dabei
edit: grad mal geguckt, bis seit 2005 an der doppeldrossel bei ...
die düse(n) sollte(n) nur weit genug vom kopf weg sein um eine gute gemischbildung votm kopf zu habenwers ausprobiert? weiß nich, wer is denn weiter mit bauen als ich?
Sowas hab ich seit Jahren von VGS rumliegen, sogar passend für 5Kanal Kopf, sprachen wir aber schon drüber...;)
Bis später...
...das bislang grösste Problem beim Umstieg auf die ums. war das fehlende Gehäuse!
Wir sind sehr froh, das wir ab sofort ein Replacement anbieten können, was das mitunter lästige und komplizierte Umarbeiten des ALU Gehäuses überflüssig macht!
Das abgebildete Teil ist aus stabilem Kunststoff, wiegt ein Bruchteil des Alu Gehäuses und sieht aus wie die original ECU, wenn in silber lackiert.
Wer will, kann seine ums. jetzt direkt im passenden Gehäuse haben. Damit ist es endlich ein vollwertiges "Plug-N-Play" Grosser Dank für die Entwicklung geht an dieser Stelle an Dietmar!!
VG
Ralf
Alles anzeigen...das bislang grösste Problem beim Umstieg auf die ums. war das fehlende Gehäuse!
VG
Ralf
.... cool !
is da auch sowat drauf ?
Metro
... is Spass ... fiel mir nur so zur Plastik Verpackung ein .
weitermachen
