VDOs anschließen??!!
  • Hallo Minifreaks,
    hab mir paar Gerätschaften von VDO angeschafft, nen Amperemeter, Öldruck und Öltempemperatur. Problem, wie schließe ich die Dinger an?? Es gibt beim Amperemeter 3 Anschlüsse: +L, +B und ne Art Schraubklemme ohne Beschriftung!
    Beim Öldruck und Temperatur: +, G, Masse und wieder diese Schraubklemme!
    Kennt sich jemand mit den Anschlüssen aus und wozu ist diese Schraubklemme??
    Vielen Dank an all
    Gruß Dennis
    Never change a (ampelrennen) winning Team
  • Befindet sich die -Schraubklemme- genau in der Mitte des
    Instruments? Dann ist es wahrscheinlich die Befestigung.
    Instrument durch das Arm.Brett durchschieben,von hinten
    ein Blechbügel und dann wird das ganze mit einer Mutter
    festgezogen.
    Anschlüsse: + wird an 15 angeklemmt (Zündung)
    - wird an 31 " (Masse)
    G wird am Geber angeklemmt
    Hoffe du hast die passenden Geber auch bekommen.Wenn
    nicht,frag doch mal bei VDO-Kienzle in Essen.die haben dort
    eine Niederlassung.Dein Ampere-Meter solltest du sehr
    sorgfältig einbauen,es wird zwischen Lichtmaschiene und
    Batterie angeschlossen,das bedeutet einiges an Ampere
    die da fließen-Kabelquerschnitt berücksichtigen !!!!!
    Hoffe ich konnte Die helfen
    Bis bald Georg (LittleTom)
    http://www.theclubman.de
    http://www.mini-club-moers.de
  • Danke für die Hilfe, die Schraubklemme ist für die Glühlampe zur Beleuchtung... Hatte ich so auch noch nie gesehen. Geber sind nich dabei, werd mich mal erkundigen bei VDO. Die von Conrad taugen jedenfalls nich. Frag mich nur, wo ich am Block alles Anschließen soll?? Naja, mal weiterexperimentieren.
