Cosmic Felgen & TÜV
  • Hi,
    ich hatte heute eine §56 Überprüfung, und nachdem ich vorher einiges gebastelt und repariert habe ists eigentlich ganz gut gelaufen.... Trotzdem gibts ein paar Schwere Mängel... Die werd ich aber hoffentlich alle in den Griff bekommen.
    Nun zu meiner Frage:
    Am Fahrzeug sind 10 Zoll Cosmic Felgen (5J*10) montiert, mit 165er Reifen.
    Alles defakto neu.
    In den Papieren sind die Dimensionen aber nicht eingetragen, was die dort natürlich etwas stört.
    Woher bekomme ich bescheide, damit die mir das Eintragen?
    Das Fahrzeug (unterlagen-technisch) ist ein Mk2 BJ 1968 und laut Typenschein sollten da (umgerechnet) 145er drauf sein, wobei der das auch angezweifelt hat, da in den Unterlagen nur zöllige masse stehen....
    WAS TUN?
    grüssli >Vik<
    "Der Irrsinn hat Methode" - "Hamlet" Shakespeare
    http://www.g503.at/forum | http://www.jewellabs.com
    1942 Willys MB 14xxxx (Script) - running
    1943 Ford GPW 152028 - under restoration
    1968 Mini 1000 MK2 - FOR SALE
    1981 VW LT35 Firetruck
    1988 Suzuki SJ 413 JX
    2000 Peugeot 206 XT 2,0 HDi 90
    2009 Toyota HiLux 3,0 City
  • Hi,
    habe den anderen Thread gelesen.
    Jetzt stellt sich erstens die Frage, ob das mit den Dimensionen auch für nen Mk2 geht, und ob das in Österreich wieder alles anders ist.
    Der hiesige TÜV'ler wollte im Prinzip eine Bestätigung vom Autohersteller (buhaha), das das Fahrzeug mit der Fahrgestellnummer un dem Baujahr usw... 165 70 10 reifen auf Cosmic 10 zoll (5J10) Felgen verträgt.
    Nur woher bekomm ich das, den Hersteller (Morris, ...) gibts ja nimmer, und BMW hat ja theoretisch keine alten Unterlagen.
    Und wenn ich das nicht bekomme, wie kann ich denen anders Beweisen, das das geht?
    hast du da Unterlagen die du mir schicken kannst?
    grüsse >Vik<
  • hi.. UPDATE:
    also ich habe ienige tabellen und tips bekommen, bin aber in einer sackgasse... der TÜV mann trägts mir nur ein, wenn ich ein festigkeitsgutachten habe, und dazu müssten die felgen eine KVA nummer haben... haben sie aber nicht... also sieht das schlecht aus.... oder hat jemand ein festigkeitsgutachten für Cosmic 5J10 (Cosmic Ribster) Felgen aus den frühen 70ern?
    Der Plan B: ich nehme mir 145/70 R10 reifen auf den normalen Stahlfelgen zur Überprüfung... aber auch dabei gibts ein problem: in den papieren sind zällige reifen bzw. felgen eingergane, nicht die metrischen.
    Gibt es irgendwo "offizielle" Umrechnungstabellen, damit der nicht motzen kann?
    grüssli >Vik<
  • das hört sich alles etwas chaotisch an aber vielleicht seh ich das nur so.
    grunsätzlich geht es um die eintragung der cosmic felgen, richtig? haben die eventuell eine kba nummer oder spielt das für deinen prüfer in österreich überhaupt keine rolle? wäre das nicht eine grundlage die irgendwo doch eingetragen zu bekommen?
    im nächsten schritt geht es um die eintragung der reifendimension 165, korrekt? gibt es da nicht diese ominösen freigaben oder wird das in österreich auch nicht akzeptiert? also wenn man diese eintragung in deutschland verweigern würde, könnte man sagen such dir einen kooperativen prüfer. ticken die uhren in österreich vielleicht etwas anders was solche dinge angeht?
  • Mahlzeit Viktor,
    schau mal hier ..., da ist eine 5x10 Cosmic mit KBA Nummer aufgeführt. Vielleicht Deine? :rolleyes:
    KBA = Kraftfahrt Bundes Amt = Unterlagen liegen in D bei den TÜVtlern vor und dann ist in D Eintragung kein Problem
  • Hi,
    also um das etwas konkreter auszuführen:
    Felge: Eintragen der Felge nur mit Festigkeitsgutachten UND Freigabe des Herstellers oder des TÜV (kann auch Deutschland sein), wo man sieht das auf meinem Mini (MK2 BJ 1968) diese Felgen gehen.
    Die Felgen haben KEINE KBA Nummer weit und breit.
    Auch sind die einzigen Dinge die da drauf stehen: "Made in England" und "Cosmic" und "5J10".
    Frage: wenn die KBA nummer "selbstgestrickt" aussieht... hat jemand ein Foto davon? an welcher Stelle sollte die sein, welche schriften etc...
    Reifen: Die Dimension 165/70/10 (die ich gerne auf den Cosmic Felgen eingetragen hätte) will er mir auch nur dann eintragen, wenn die Freigabe vom Autohersteller oder dem TÜV vorliegt. (TÜV ist in Österreich ungleich Landesprüfstelle). Er würde auch Deutsche TÜV Unterlagen akzeptieren.
    Ich habe dank Mr. grease und einem Kolegen aus Österreich zwei Tabellen, wo man - IMHO - eindeutig sieht, das die Cosmic 5J10 mit 165/70/10 auf Mini MK2 bzw. Morris MK" usw. gehen... mit der Auflage keine Schneeketten usw...
    ABER: die beiden Tabellen sind dem Prüer zu wenig, bzw. nimmt er nicht an, da auf der einen was von "ab 1973" steht und bei der anderen (von TÜV Bayern) Austin Mini MK2 2002...
    Nen anderen Prüfer suchen wird nicht gehen, da das ganze eine Vorladungsgeschichte ist.
    Und nochwas: Ich hab beim TÜV-SÜD (Bayern) nachgewassert, und da hat mir ein Techniker im Computer geguckt, wegen der KBA Nummer und co. Dabei kam raus das die Freigabe bzw. das Festigkeitsgutachten mit 1980 (oder sowas) abgelaufen ist für die KBA Nummer... also auch ne Sackgasse... wobei das Problem sowieso bleibt, das die KBA Nummer bei meinen Felgen garnicht drauf ist. *grrr*
    so, ich hoffe es war jetzt weniger chaotisch... weiter bin ich aber leider immer noch nicht, da der Prüfer einfach keine allgemeinen Tabelln oder sowas akzeptiert, sonder nur "offizielle" Dokumente.... weiss auch nicht warum das so schwierig ist.
    Mir haben einige Österreicher gesagt, das das generell eher zum vergessen ist...
    so.. grüssli & alle tipps willkommen. >Vik<
