Hi Leute,
ich grabe mal diesen Thread aus, da er sehr gut für meine Fall (SPI 96') passt.
Ich habe mir einen Zigarettenanzünder eingebaut (keine Angst... ich rauche nicht ). Dabei schalte ich ein Relais über den AUX der Zündung (also den grünen). Den Strom welcher über das Relais zum Anzünder geht nehme ich vom Braunen VOR dem Sicherungskasten. Vor dem Relais ist dann ein fliegende Sicherung dazwischen.
Zwischen Zündung und Relais ist keine zusätzliche Sicherung.
Dazu ein paar Fragen:
- Ist das so korrekt... Nicht dass ich das Risiko eingehe die Batterie zu kochen?
- Ist die Zündung bereits abgesichert? Wenn ich den Schaltplan anschaue sehe ich diese zumindest nicht eingetragen.
- Sollte ich zwischen Zündung und Relais auch eine kleine Sicherung einbauen?
- Den Braunen draht zum Sicherungskasten habe ich einfach hinter dem Sicherungskasten zerschnitten und dann mit Quetschverbinder wieder zusammen gehängt und zusätzlich den Draht zum Relais dazu genommen. Macht man das so oder gibt es da einen schöneren Weg?
Vielen Dank
