Identifikation 12G940
  • Moin!
    Von welchem Motor könnte folgender Kopf stammen:
    - 11 Loch
    - Doppelte Federn
    - 36(35.7)/29mm Ventile
    - 12G940
    - A-
    - Bypass
    Weitere Nummern:
    Unter 12G940, 180° verdreht: 053.
    Zwischen Zyl. 1&2: 03B
    Hinter/Über Zyl. 4: 11
    Unter dem Thermostat/Unterseite: 7 oder 1
    Vieleicht lässt sich dieser Kopf ja auf einen bestimmten Typ zuordnen.
    Es wäre nicht super-wichtig, aber interesant zu wissen, was da genau auf der Werkbank liegt ;)
    Jan
    - 11 Loch
    - Doppelte Federn
    - 12G940
    - A-
    - Bypass
    So ist meiner auch...
    Und der war auf nem 12H832XH drauf...
    Gruß Alex :)
  • Hallo Jan,
    dies könnte ein Cooper S MK III Kopf sein, da bei diesem sowohl ein 11-Bolzen 12G940, als auch der AEG 163 zum Einsatz kam.
    Alternativ wurde der Kopf beim Inno Cooper 1300 so verbaut.
    Gruß, Marco
    Mini seit 1989.
  • wie schon gesagt
    S Mk3
    Inno Cooper 1300
    oder
    Inno 120L
    Inno DeTomaso
    vielleicht auch Austin/Morris 1300GT
    Ist aber auch nicht wirklich wichtig, oder?
    Diese Art Köpfe sind sehr gerne zwischen den Ventilen am Steg gerissen, also genau schauen, ob beim ventileinschleifen/fräsen Risse zum Vorschein kommen!
    Falls ja, Du wohnst ja am Bodensee und kannst sicher einen Anker für Dein Boot gebrauchen....
    HTH Uwe
    Mini Center Holicka
    65554 Limburg
    Schulstr. 19
